Ciao, benvenuto nella Community di appassionati SunFounder per Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirti?
  • Promozioni Festive e Giveaway: Partecipa a promozioni festive e concorsi con premi.
2.12 Palla Sensibile alla Luce
In questo progetto, utilizziamo un fotoresistore per far volare la palla sul palco verso l’alto. Posiziona la mano sopra il fotoresistore per controllare l’intensità della luce che riceve. Più la mano è vicina al fotoresistore, minore sarà il suo valore e più in alto volerà la palla sul palco; altrimenti, cadrà. Quando la palla tocca la corda, emette un suono melodioso e delle scintille di luce stellare.
../_images/18_ball.png
Cosa Imparerai
  • Riempire uno sprite con colori
  • Rilevare il contatto tra gli sprite
Componenti Necessari
Nome
COMPONENTI IN QUESTO KIT
Kit Starter 3 in 1
INTRODUZIONE AI COMPONENTI
LINK PER L’ACQUISTO
Scheda SunFounder R3
ACQUISTA
ACQUISTA
Cavi di Collegamento
ACQUISTA
Resistore
ACQUISTA
Fotoresistore
ACQUISTA
Costruire il Circuito
Un fotoresistore, o cellula fotovoltaica, è un resistore variabile controllato dalla luce. La resistenza di un fotoresistore diminuisce con l’aumentare dell’intensità della luce incidente.
Costruisci il circuito secondo lo schema seguente.
Collega un’estremità del fotoresistore al pin 5V, l’altra estremità al pin A0 e collega una resistenza da 10K in serie con il pin GND a quest’ultima estremità.
Quando l’intensità della luce aumenta, la resistenza del fotoresistore diminuisce, la tensione sul resistore da 10K aumenta e il valore ottenuto da A0 aumenta.
../_images/photoresistor_circuit.png
Programmazione
L’effetto che vogliamo ottenere è che più la mano è vicina al fotoresistore, più lo sprite della palla sul palco continua a salire; altrimenti cadrà sullo sprite Bowl. Se tocca lo sprite Line mentre sale o cade, emetterà un suono musicale e genererà sprite a forma di stella in tutte le direzioni.
1. Seleziona sprite e sfondo
Elimina lo sprite predefinito, seleziona lo sprite Ball, Bowl e Star.
../_images/18_ball1.png
Sposta lo sprite Bowl al centro inferiore del palco e ingrandisci la sua dimensione.
../_images/18_ball3.png
Poiché dobbiamo farlo muovere verso l’alto, imposta la direzione dello sprite Ball a 0.
../_images/18_ball4.png
Imposta la dimensione e la direzione dello sprite Star a 180 perché deve cadere, oppure puoi cambiarla a un altro angolo.
../_images/18_ball12.png
Ora aggiungi lo sfondo Stars.
../_images/18_ball2.png
2. Disegna uno sprite Line
Aggiungi uno sprite Line.
../_images/18_ball7.png
Vai alla pagina Costumi dello sprite Line, riduci leggermente la larghezza della linea rossa sulla tela, quindi copiala 5 volte e allinea le linee.
../_images/18_ball8.png
Ora riempi le linee con colori diversi. Scegli prima un colore che ti piace, poi clicca sullo strumento Riempi e muovi il mouse sulla linea per riempirla di colore.
../_images/18_ball9.png
Segui lo stesso metodo per cambiare il colore delle altre linee.
../_images/18_ball10.png
3. Script per lo sprite Ball
Imposta la posizione iniziale dello sprite Ball, poi, quando il valore della luce è inferiore a 800 (può essere qualsiasi altro valore, a seconda dell’ambiente in cui ti trovi), fai muovere la palla verso l’alto.
Puoi rendere visibile la variabile light_value sul palco per osservare il cambiamento dell’intensità della luce in ogni momento.
../_images/18_ball5.png
Altrimenti, lo sprite Ball cadrà e il suo coordinato Y sarà limitato a un minimo di -100. Questo può essere modificato per far sembrare che stia cadendo sullo sprite Bowl.
../_images/18_ball6.png
Quando lo sprite Line viene colpito, la coordinata Y corrente viene salvata nella variabile ball_coor e viene trasmesso un messaggio Bling.
../_images/18_ball11.png
4. Script per lo sprite Star
Quando lo script inizia, nascondi lo sprite Star. Quando riceve il messaggio Bling, clona lo sprite Star.
../_images/18_ball13.png
Quando lo sprite Star appare come clone, riproduci l’effetto sonoro e imposta le sue coordinate in sincronia con lo sprite Ball.
../_images/18_ball14.png
Crea l’effetto di apparizione dello sprite Star e aggiustalo come necessario.
../_images/18_ball15.png
