Perché unirti a noi?
Supporto di esperti: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l’aiuto della nostra comunità e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e alle anteprime esclusive.
Promozioni festive e omaggi: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Cavi di Collegamento¶
I cavi che collegano due terminali sono chiamati cavi di collegamento. Esistono diversi tipi di cavi di collegamento, ma qui ci concentriamo su quelli utilizzati nelle breadboard. Tra le altre cose, vengono impiegati per trasferire segnali elettrici da qualsiasi punto della breadboard ai pin di input/output di un microcontrollore.
I cavi di collegamento vengono inseriti tramite i loro «connettori terminali» negli slot presenti sulla breadboard, al di sotto della cui superficie si trovano diverse piastre parallele che collegano gli slot in gruppi di righe o colonne a seconda dell’area. I «connettori terminali» vengono inseriti nella breadboard, senza saldatura, negli slot specifici che devono essere collegati nel prototipo specifico.
Esistono tre tipi di cavi di collegamento: Femmina-Femmina, Maschio-Maschio e Maschio-Femmina. Li chiamiamo Maschio-Femmina perché hanno una punta sporgente da un lato e una presa femmina dall’altro. Maschio-Maschio significa che entrambi i lati sono maschi, mentre Femmina-Femmina significa che entrambi i terminali sono femmine.
In un progetto possono essere utilizzati più tipi di questi cavi. Il colore dei cavi è diverso, ma ciò non significa che la loro funzione cambi; il colore serve solo per identificare meglio le connessioni tra i vari circuiti.
