なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
Forループ
for ループは、リストや文字列などのアイテムのシーケンスを反復処理することができます。
forループの構文は次のとおりです:
for val in sequence:
    Body of for
ここで、 val は各反復でシーケンス内のアイテムの値を取得する変数です。
ループはシーケンス内の最後のアイテムに到達するまで続きます。インデントを使用して、 for ループの本体をコードの残りの部分から分離します。
forループのフローチャート
../../../_images/for_loop.png
numbers = [1, 2, 3, 4]
sum = 0
for val in numbers:
    sum = sum+val
print("The sum is", sum)
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
The sum is 10
breakステートメント
breakステートメントを使用すると、すべてのアイテムをループする前にループを停止できます:
sum = 0
for val in numbers:
    sum = sum+val
    if sum == 6:
        break
The sum is 6
continueステートメント
continue ステートメントを使用すると、ループの現在の反復を停止し、次の反復を続行できます:
for val in numbers:
    if val == 3:
        continue
    print(val)
range()関数
range()関数を使用して一連の数字を生成できます。range(6)は0から5までの数字を生成します(6つの数字)。
また、range(start, stop, step_size)の形式で開始、終了、ステップサイズを定義することもできます。指定しない場合、step_sizeは1になります。
rangeオブジェクトは「遅延評価」されるため、オブジェクトを作成した時点では「含まれる」すべての数字を生成しません。ただし、これはイテレータではなく、in、len、および __getitem__ 操作をサポートします。
この関数はすべての値をメモリに保存しないため、非効率的ではありません。開始、終了、ステップサイズを記憶し、次の番号を生成します。
この関数にすべてのアイテムを出力させるには、list()関数を使用します。
print(range(6))
print(list(range(6)))
print(list(range(2, 6)))
print(list(range(2, 10, 2)))
range(0, 6)
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[2, 3, 4, 5]
[2, 4, 6, 8]
for ループで range() を使用して、一連の数字を反復処理できます。len()関数と組み合わせて、インデックスを使用してシーケンスを反復処理することができます。
fruits = ['pear', 'apple', 'grape']
for i in range(len(fruits)):
    print("I like", fruits[i])
I like pear
I like apple
I like grape
forループのelse
for ループにはオプションの else ブロックを持たせることができます。ループで使用されるシーケンス内のアイテムが尽きた場合、 else 部分が実行されます。
break キーワードを使用して for ループを停止することもできます。この場合、 else 部分は無視されます。
したがって、中断が発生しない場合、 for ループの else 部分が実行されます。
for val in range(5):
    print(val)
    print("Finished")
0
Finished
breakステートメントによってループが停止した場合、elseブロックは実行されません。
    if val == 2: break
    print(val)
    print("Finished")
0
