なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン28: RGB LEDモジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してRGB LEDを制御する方法を学びます。各色チャンネルのGPIOピンにPWM(パルス幅変調)を設定し、赤、緑、青の成分の強度を調整することで、さまざまな色を作成する方法を発見します。このプロジェクトは、初心者にPWMと色の混合についての実践的な経験を提供し、Raspberry Pi Pico WとMicroPythonを使用して楽しくインタラクティブにエレクトロニクスとプログラミングの基礎を探求する良い機会です。さらに、割り込みを処理して安全にLEDをオフにする方法も学びます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全セットを購入するのが便利です。リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
RGB LEDモジュール
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_28_RGB_LED_Module_pico_bb.png
from machine import Pin, PWM
from time import sleep
# Initialize PWM for each color channel of an RGB LED
red = PWM(Pin(26))  # Red channel on GPIO pin 26
green = PWM(Pin(27))  # Green channel on GPIO pin 27
blue = PWM(Pin(28))  # Blue channel on GPIO pin 28
# Set 1000 Hz frequency for all channels
red.freq(1000)
green.freq(1000)
blue.freq(1000)
# Function to set RGB LED color
def set_color(r, g, b):
    red.duty_u16(r)  # Red intensity
    green.duty_u16(g)  # Green intensity
    blue.duty_u16(b)  # Blue intensity
        set_color(65535, 0, 0)  # Red
        sleep(1)
        set_color(0, 65535, 0)  # Green
        sleep(1)
        set_color(0, 0, 65535)  # Blue
        sleep(1)
    set_color(0, 0, 0)  # Turn off RGB LED on interrupt
コード分析
  1. ライブラリのインポート
    machine モジュールは PWM クラスと Pin クラスを使用するためにインポートされます。 time モジュールは、遅延を作成するために sleep 関数を使用するためにインポートされます。
  2. RGB LED の PWM 初期化
    RGB LED には 3 つのチャンネル(赤、緑、青)があり、それぞれが個別の PWM 信号で制御されます。PWM 信号は GPIO ピン 26、27、および 28 に接続されています。
  3. PWM 信号の周波数設定
    PWM 信号の周波数は、3 つのチャンネルすべてで 1000 Hz に設定されています。
    red.freq(1000)
    green.freq(1000)
    blue.freq(1000)
  4. set_color 関数の定義
    この関数は、RGB LED の色を設定します。 duty_u16 メソッドは、各色チャンネルのデューティサイクルを設定し、その色の強度を決定します。
        red.duty_u16(r)
        green.duty_u16(g)
        blue.duty_u16(b)
  5. メインプログラムループ
    無限ループを使用して LED の色を変更します。 set_color 関数を異なる値で呼び出して赤、緑、青の色を表示します。各色は 1 秒間表示されます。
            sleep(1)
            sleep(1)
            sleep(1)
