なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン32: パッシブブザー モジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してパッシブブザーで単音を鳴らし、音楽を演奏する方法を学びます。GPIO 16でPWM(パルス幅変調)を使用してブザーを設定し、buzzer_musicライブラリのmusicクラスを使用して完全な曲を演奏する方法を理解します。このコースは、単音の演奏から始め、「ハッピーバースデー」などのメロディを完全に実行する方法まで、ステップバイステップでガイドします。このプロジェクトは初心者に非常に適しており、音楽のトーンを理解し、MicroPythonで外部ライブラリを統合する実践的な方法を提供します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
以下のリンクからキット全体を購入すると便利です:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
パッシブブザーモジュール
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_32_Passive_buzzer_pico_bb.png
import machine
# Initialize the PWM on GPIO 16 for the buzzer
buzzer = machine.PWM(machine.Pin(16))
def tone(pin, frequency, duration):
    """Play a tone on the given pin at the specified frequency and duration."""
    pin.freq(frequency)
    pin.duty_u16(30000)
    time.sleep_ms(duration)
    pin.duty_u16(0)
# Play individual notes
tone(buzzer, 440, 250)  # A4
time.sleep(0.5)
tone(buzzer, 494, 250)  # B4
time.sleep(0.5)
tone(buzzer, 523, 250)  # C5
time.sleep(1)
# Import the music class from the buzzer_music module for easy song playback.
from buzzer_music import music
# Find some music on onlinesequencer.net, click edit, select all notes with CTRL + A and then copy them with CTRL + C
# Paste the string to song, making sure to remove the "Online Sequencer:120233:" from the start and the ";:" from the end
# https://onlinesequencer.net/2474257 Happy Birthday (by Sudirth)
song = "0 G4 3 0;3 G4 1 0;4 A4 4 0;8 G4 4 0;12 C5 4 0;16 B4 8 0;24 G4 3 0;27 G4 1 0;28 A4 4 0;32 G4 4 0;36 D5 4 0;40 C5 8 0;48 G4 3 0;51 G4 1 0;52 G5 4 0;56 E5 4 0;60 C5 4 0;64 B4 4 0;68 A4 4 0;72 F5 3 0;75 F5 1 0;76 E5 4 0;80 C5 4 0;84 D5 4 0;88 C5 8 0"
# Initialize the music class with the song and set the buzzer pin
mySong = music(song, pins=[machine.Pin(16)])
# Play music using the music class.
    print(mySong.tick())
    time.sleep(0.04)
コード解析
  1. 初期化
    必要なモジュールをインポートし、ブザーを制御するために特定のGPIOピンでPWMを初期化します。
    import machine
  2. tone関数の定義
    この関数は、指定された周波数と期間で単音を再生します。PWM信号の周波数とデューティサイクル(音量)を設定します。
        pin.freq(frequency)
        pin.duty_u16(30000)
        pin.duty_u16(0)
  3. 個別の音符を再生
    ここでは、 tone 関数を使用して個別の音符を再生します。パラメータには音符の周波数(Hz単位)とその期間(ミリ秒単位)が含まれます。
    time.sleep(0.5)
    time.sleep(0.5)
    time.sleep(1)
  4. buzzer_musicライブラリの使用
    buzzer_music ライブラリをインポートし、曲の文字列を準備します。
    onlinesequencer.netで音楽を見つけ、編集し、CTRL + Aで全ての音符を選択し、CTRL + Cでコピーします。文字列を song に貼り付け、開始部分の"Online Sequencer:120233:"と末尾の";:"を削除してください。
    buzzer_music ライブラリの詳細については、 james1236/buzzer_music をご覧ください。
  5. 曲の初期化と再生
    music クラスを曲の文字列とブザーのGPIOピンで初期化します。 music クラスの tick メソッドを使用して、音楽をループ再生します。
        time.sleep(0.04)
