なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン07: 赤外線速度センサーモジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico W を使用して赤外線速度センサーモジュールとインターフェースする方法を学びます。センサーを GPIO 16 に接続することで、リアルタイムで障害物を検出します。プログラムはセンサーの出力を監視し、障害物が検出されると「障害物検出」とコンソールに表示します。障害物がない場合は「障害なし」と表示します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
すべてのキットを購入するのは非常に便利です。リンクはこちらです。
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
赤外線速度センサーモジュール
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_07_Speed_pico_bb.png
from machine import Pin
# Set GPIO 16 as an input pin to read the speed sensor
speed_sensor = Pin(16, Pin.IN)
    if speed_sensor.value() == 1:
        print("Obstruction detected")
        print("Unobstructed")
    time.sleep(0.1)  # Short delay to reduce CPU usage
コード解析
  1. ライブラリのインポート:
    このコードは、必要なライブラリをインポートすることから始まります。 machine ライブラリはGPIOピンと対話するために使用され、 time ライブラリはプログラムに遅延を追加するために使用されます。
  2. センサーの設定:
    赤外線速度センサーはGPIO 16に接続されています。これは入力として設定されており、Pi Pico Wがこのピンからデータを読み取ります。
  3. メインループ:
    while True: ループは無限ループを作成します。このループの中で、プログラムはセンサーの値を継続的にチェックします。
    speed_sensor.value() が1である場合、それはセンサーが障害物を検出したことを意味します。0の場合、障害物はありません。
  4. CPU使用率を減らすための遅延:
    ループの各反復で0.1秒の短い遅延が導入されています。これにより、ループが急速に実行されるのを防ぎ、CPUの使用率を低減します。
    time.sleep(0.1)
  5. 補足情報:
    モーターにエンコーダーが取り付けられている場合、特定の期間内にセンサーを通過する障害物の数をカウントすることで、モーターの回転速度を計算できます。
    ../_images/Lesson_07_Encoder_Disk1.png
