なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン15: 雨滴検出モジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してピン16に接続された雨滴センサーを使用して雨滴を検出する方法を学びます。スクリプトは雨滴の兆候を継続的に監視し、検出された場合は「Raindrop detected!」と表示し、雨滴が検出されない場合は「Monitoring...」と表示します。このセッションでは、Raspberry Pi Pico Wを使用したデジタル入力の処理と、MicroPythonによる環境センサリングの理解を実践的に学ぶことができ、エレクトロニクスとプログラミングの初心者に最適です。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式購入するのが便利です。リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
雨滴検知モジュール
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_15_raindrop_detection_module_bb.png
from machine import Pin
# Initialize raindrop sensor connected to pin 16 as input
raindrop_sensor = Pin(16, Pin.IN)
    # Check the Raindrop sensor value
    if raindrop_sensor.value() == 0:
        print("Raindrop detected!")  # Raindrop detected
        print("Monitoring...")  # No raindrop detected
    time.sleep(0.1)  # Short delay of 0.1 seconds to reduce CPU usage
コード解析
  1. 雨滴センサーの初期化:
    雨滴センサーは machine モジュールの Pin クラスを使用して初期化され、ピン16が入力モードに設定されています。これにより、Raspberry Pi Pico Wがセンサーの出力を読み取ることができます。
  2. 継続的な監視ループ:
    継続的なwhileループを使用してセンサーを監視します。ループ内でセンサーの値をチェックします。値が0の場合、雨滴が検出され、「Raindrop detected!」と表示されます。それ以外の場合は、雨滴が検出されていないことを示すために「Monitoring...」と表示されます。
  3. 遅延の導入:
    CPU使用率を下げるために、ループの各反復で0.1秒の遅延を挿入します。これにより、ループが高速で実行されすぎるのを防ぎます。
    time.sleep(0.1)
