なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン24: 振動センサーモジュール (SW-420)
このレッスンでは、SW-420振動センサーモジュールをRaspberry Pi Pico Wに接続して使用する方法を学びます。このコースでは、GPIO 16に振動センサーを設定し、振動を監視するMicroPythonスクリプトの作成方法を案内します。センサーの出力を継続的にチェックし、振動が検出されたときにメッセージを表示するループを作成します。この実践的な演習により、Raspberry Pi Pico Wでの外部センサーの使用に慣れ、ハードウェアインターフェースとMicroPythonでのプログラミングに対する理解が深まります。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
以下のリンクからキット全体を購入することができます:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
また、以下のリンクから個別に購入することも可能です。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
from machine import Pin
# Initialize GPIO 16 as an input pin for the vibration sensor
vibration_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Continuously check the vibration sensor's state
# If the sensor detects vibration (value is 1), print a message
if vibration_sensor.value() == 1:
print("Vibration detected!")
# If no vibration is detected, print ellipses
print("...")
# Pause for 0.1 seconds to lower the demand on the CPU
time.sleep(0.1)
コード解析
必要なライブラリのインポート
from machine import Pin import time
これは、ハードウェア関連の操作に使用する
machineモジュールと、時間関連のタスクを処理するためのtimeモジュールをインポートします。振動センサーの初期化
# Initialize GPIO 16 as an input pin for the vibration sensor vibration_sensor = Pin(16, Pin.IN)
ここでは、GPIO 16を入力ピンとして設定します。
machineモジュールのPinクラスを使用してGPIOピンと対話します。Pin.INは、ピンを入力として設定します。センサーの継続的な監視
# Continuously check the vibration sensor's state while True:
while Trueループを使用して、センサーの状態を継続的にチェックする無限ループを作成します。センサーの状態をチェックして応答する
# If the sensor detects vibration (value is 1), print a message if vibration_sensor.value() == 1: print("Vibration detected!") # If no vibration is detected, print ellipses else: print("...")
ループ内で、
vibration_sensor.value()がセンサーの現在の状態をチェックします。1を返す場合、振動が検出されたことを示し、メッセージが表示されます。そうでない場合、省略記号が表示されます。CPU使用率の管理
# Pause for 0.1 seconds to lower the demand on the CPU time.sleep(0.1)
time.sleep(0.1)は、ループを0.1秒間一時停止させます。これは、スクリプトがCPU時間を過剰に消費するのを防ぐために重要です。
