なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン18: 温度センサーモジュール (DS18B20)
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してDS18B20センサーから温度データを取得する方法を学びます。GPIOピンにOneWireバスを設定し、DS18X20デバイスをスキャンすることから始めます。このレッスンの主な焦点は、これらのセンサーから温度測定値を継続的に読み取り、表示することです。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全キットを購入すると便利です。リンクはこちらです:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_18_DS18B20_bb.png
from machine import Pin
import onewire
import time, ds18x20
# Initialize the OneWire bus on GPIO pin 12
ow = onewire.OneWire(Pin(12))
# Create a DS18X20 instance using the OneWire bus
ds = ds18x20.DS18X20(ow)
# Scan for DS18X20 devices on the bus and print their addresses
roms = ds.scan()
print('found devices:', roms)
# Continuously read and print temperature data from the sensors
    # Start the temperature conversion process
    ds.convert_temp()
    # Wait for the conversion to complete (750 ms for DS18X20)
    time.sleep_ms(750)
    # Read and print the temperature from each sensor found on the bus
    for rom in roms:
        print(ds.read_temp(rom))
    # Wait for a short period before the next reading (1000 ms)
    time.sleep_ms(1000)
Code Analysis
  1. インポートするライブラリ
    コードは必要なライブラリをインポートすることから始まります。 machine はGPIOピンの制御に使用され、 onewire はOneWire通信プロトコルに使用され、 ds18x20 は特定の温度センサーに使用され、 time は遅延処理に使用されます。
    MicroPythonにおけるOneWireの詳細については、 OneWireドライバー を参照してください。
    import onewire
  2. OneWireバスの初期化
    GPIOピン12でOneWireバスを初期化します。これにより、Raspberry Pi Pico WとDS18B20センサー間の通信が設定されます。
  3. DS18X20インスタンスの作成
    OneWireバスを使用してDS18X20インスタンスを作成します。このインスタンスを使用して温度センサーと対話します。
  4. デバイスのスキャン
    コードはOneWireバス上のDS18X20デバイスをスキャンして、そのアドレスを表示します。これは接続されたセンサーを特定するために重要です。
    roms = ds.scan()
  5. 温度データの読み取り
    • プログラムのメインループは、センサーから温度データを継続的に読み取ります。
    • 温度変換プロセスを開始し、完了するまで約750ミリ秒待ちます。
    • バス上の各センサーから温度を読み取り、表示します。
    • ループは1000ミリ秒の間隔で繰り返されます。
        ds.convert_temp()
        time.sleep_ms(750)
        for rom in roms:
        time.sleep_ms(1000)
