なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン10: PCF8591 ADC DAC コンバータモジュール
このレッスンでは、MicroPython を使用して Raspberry Pi Pico W と PCF8591 ADC DAC コンバータモジュールを接続する方法を学びます。I2C 接続を確立し、PCF8591 モジュールを初期化し、そのチャンネルからアナログ値を読み取ります。このハンズオンセッションを通じて、アナログ-デジタル変換と Raspberry Pi Pico W 上での I2C 通信についての理解を深めることができます。モジュールのポテンショメータはジャンパーキャップを使用して AIN0 に接続され、モジュールの D2 LED は AOUT に接続されているため、ポテンショメータを回すと D2 LED の明るさが変化することがわかります。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
すべてを揃えたキットを購入すると便利です。こちらのリンクをご覧ください:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_10_PCF8591_Moduleのパスにある10_pcf8591_module.pyファイルを開くか、このコードを Thonny にコピーし、「現在のスクリプトを実行」をクリックするか、F5 キーを押して実行します。詳細なチュートリアルについては コードを直接開いて実行する を参照してください。ここでは
PCF8591.pyを使用する必要があります。Pico W にアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては ライブラリをPicoにアップロードする を参照してください。右下隅にある「MicroPython (Raspberry Pi Pico)」インタープリタをクリックするのを忘れないでください。
from machine import I2C, Pin
from PCF8591 import PCF8591
# Setup I2C connection on pins 20 (SDA) and 21 (SCL)
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
# Initialize the PCF8591 module at address 0x48
pcf8591 = PCF8591(0x48, i2c) # Adjust the address if needed
# Check if the PCF8591 module is connected
if pcf8591.begin():
print("PCF8591 found")
# Main loop to read analog values
# Read and print the analog value from channel AIN0
AIN0 = pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN0)
print("AIN0 ", AIN0) # PCF8591.CHANNEL_0 can also be used
# Additional channels can be read by uncommenting the following lines
# print("AIN1 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN1))
# print("AIN2 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN2))
# print("AIN3 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN3))
# Write the value back to AOUT. This will change the brightness of the D2 LED on the module.
pcf8591.analog_write(AIN0)
# Wait for 0.2 seconds before the next read
time.sleep(0.2)
コード解析
ライブラリのインポートとI2Cの設定
machineモジュールをインポートしてI2C通信とPinクラスを使用します。timeモジュールをインポートしてプログラムに遅延を追加します。PCF8591ライブラリをインポートしてPCF8591モジュールとの簡単なやり取りを行います。PCF8591ライブラリの詳細については、 xreef/PCF8591_micropython_library をご覧ください。
from machine import I2C, Pin import time from PCF8591 import PCF8591
I2C接続の初期化
I2C通信はSDA(シリアルデータ)とSCL(シリアルクロック)ピンを使用して初期化されます。Raspberry Pi Pico WではGPIO 20と21が使用されます。
PCF8591モジュールの初期化
PCF8591モジュールは、そのI2Cアドレス(0x48)で初期化されます。このアドレスはモジュールの設定に応じて調整が必要な場合があります。
接続の確認
プログラムはPCF8591モジュールが正しく接続されているかを確認します。
if pcf8591.begin(): print("PCF8591 found")
アナログ値を読み取るメインループ
プログラムは無限ループに入り、チャンネルAIN0からアナログ値を継続的に読み取ります。
analog_read関数を使用して指定されたチャンネルから値を読み取ります。analog_write関数を使用して値をAOUTに書き込みます。ジャンパーキャップはモジュールのポテンショメータをAIN0にリンクし、D2 LEDはAOUTに接続されています。そのため、ポテンショメータを回すとLEDの明るさが変わります。詳細については、PCF8591モジュールの 回路図 を参照してください。
読み取りの間に0.2秒の遅延を追加して出力を安定させます。
while True: # Read and print the analog value from channel AIN0 AIN0 = pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN0) print("AIN0 ", AIN0) # PCF8591.CHANNEL_0 can also be used # Additional channels can be read by uncommenting the following lines # print("AIN1 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN1)) # print("AIN2 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN2)) # print("AIN3 ", pcf8591.analog_read(PCF8591.AIN3)) # Write the value back to AOUT. This will change the brightness of the D2 LED on the module. pcf8591.analog_write(AIN0) # Wait for 0.2 seconds before the next read time.sleep(0.2)
