なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン33: サーボモーター (SG90)
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してサーボモーター(SG90)を制御する方法を学びます。サーボモーターの角度を制御するためのパルス幅変調(PWM)の概念を紹介します。このレッスンには、サーボを0度から180度までスムーズに動かし、再び戻すためのMicroPythonスクリプトの作成が含まれます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
全キットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
import machine
# Initialize PWM on pin 16 for servo control
servo = machine.PWM(machine.Pin(16))
servo.freq(50) # Set PWM frequency to 50Hz, common for servo motors
Maps a value from one range to another.
This function is useful for converting servo angle to pulse width.
def servo_write(pin, angle):
Moves the servo to a specific angle.
The angle is converted to a suitable duty cycle for the PWM signal.
pulse_width = interval_mapping(
angle, 0, 180, 0.5, 2.5
) # Map angle to pulse width in ms
duty = int(
interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 65535)
) # Map pulse width to duty cycle
pin.duty_u16(duty) # Set PWM duty cycle
# Main loop to continuously move the servo
# Sweep the servo from 0 to 180 degrees
for angle in range(180):
servo_write(servo, angle)
time.sleep_ms(20) # Short delay for smooth movement
# Sweep the servo back from 180 to 0 degrees
for angle in range(180, -1, -1):
コード解析
モジュールのインポートとサーボの初期化:
machineモジュールはサーボを制御するためのPWM機能にアクセスするために重要であり、timeは遅延を実装するために使用されます。サーボはRaspberry Pi Pico Wのピン16に初期化され、その周波数はサーボ制御に一般的な50Hzに設定されます。import machine import time servo = machine.PWM(machine.Pin(16)) servo.freq(50)
マッピングとサーボ制御の関数:
interval_mapping関数は、希望するサーボ角度をPWMパルス幅に変換します。servo_write関数はこのパルス幅をデューティサイクルに変換し、サーボの位置を設定します。これらの関数は、角度位置を適切なPWM信号に変換するための中心的な役割を果たします。サーボのワークパルスについての情報は Work Pulse を参照してください。
def interval_mapping(x, in_min, in_max, out_min, out_max): return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min def servo_write(pin, angle): pulse_width = interval_mapping(angle, 0, 180, 0.5, 2.5) duty = int(interval_mapping(pulse_width, 0, 20, 0, 65535)) pin.duty_u16(duty)
連続的な動きのためのメインループ:
メインループでは、サーボを0度から180度までスイープし、再び戻す制御を行います。これは角度の範囲をループし、各角度に対して
servo_writeを呼び出し、スムーズな動きのために短い遅延を設定することで実現します。while True: for angle in range(180): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20) for angle in range(180, -1, -1): servo_write(servo, angle) time.sleep_ms(20)
