なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン29: 交通信号モジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用して交通信号システムを作成する方法を学びます。Pico Wをプログラムして、赤、黄、緑の3つのLEDを制御し、実際の交通信号を模倣します。このプロジェクトは、LEDの明るさ制御のためのパルス幅変調(PWM)の使用と、MicroPythonの基本的な制御構造の実践的な紹介を提供します。デジタル信号処理を探求し、Raspberry Pi Pico Wプラットフォームでのコーディングに自信をつけたい初心者に最適です。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全体のキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
信号機モジュール
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_29_Traffic_Light_Module_pico_bb.png
from machine import Pin, PWM
# Initialize pins for LEDs
red = PWM(Pin(26), freq=1000)  #  red LED
yellow = PWM(Pin(27), freq=1000)  #  yellow LED
green = PWM(Pin(28), freq=1000)  # green LED
# Function to set the brightness of an LED (0-100%)
def set_brightness(led, brightness):
    if brightness < 0 or brightness > 100:
        raise ValueError("Brightness should be between 0 and 100")
    led.duty_u16(int(brightness / 100 * 65535))
    # Example sequence
        # Green light for 5 seconds
        set_brightness(green, 100)
        time.sleep(5)
        set_brightness(green, 0)
        # Blink Yellow light
        set_brightness(yellow, 100)
        time.sleep(0.5)
        set_brightness(yellow, 0)
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
        time.sleep(0.5)
        # Red light for 5 seconds
        set_brightness(red, 100)
        time.sleep(5)
        set_brightness(red, 0)
    # Turn off RGB LED on interrupt
コード解析
  1. ライブラリのインポート
    machine ライブラリはハードウェアコンポーネントを制御するために使用され、 time ライブラリは遅延を作成するために使用されます。
  2. LEDピンの初期化
    ここでは、LEDに接続されたピンを初期化します。PWMはLEDの明るさを制御するために使用されます。
  3. 明るさ設定関数の定義
    Raspberry Pi Picoのピンは最大電圧3.3Vしか出力できないため、緑色LEDは暗く見えます。
    この関数はLEDの明るさを設定します。2つのパラメータ、LEDと希望する明るさレベル(0-100%)を取ります。 duty_u16 メソッドを使用してPWMデューティサイクルを設定します。
  4. メインループと交通信号シーケンス
    while True ループはコードを連続的に実行します。これは交通信号のシーケンス(緑、黄色(点滅)、赤)を制御します。
            time.sleep(5)
  5. キーボード割り込みの処理
    except KeyboardInterrupt ブロックは手動の割り込み(Ctrl+Cなど)を処理するために使用されます。スクリプトが中断されたときにすべてのLEDを消灯します。
