なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン05: ジャイロスコープ&加速度計モジュール (MPU6050)
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico W を MPU6050 モジュールと組み合わせて使用する方法を学びます。このモジュールはジャイロスコープと加速度計を組み合わせたものです。MPU6050 を Raspberry Pi Pico W に接続し、MicroPython を使用してその加速度およびジャイロスコープのデータを読み取る方法を説明します。このレッスンでは、加速度計とジャイロスコープの X、Y、および Z の各値を継続的に表示するスクリプトの書き方を紹介します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入するのが便利です。リンクはこちらです:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_05_MPU6050_Moduleのパスにある05_mpu6050_module.pyファイルを開くか、このコードを Thonny にコピーし、「現在のスクリプトを実行」をクリックするか、F5 キーを押して実行します。詳細なチュートリアルについては コードを直接開いて実行する を参照してください。ここでは
imu.pyとvector3d.pyを使用する必要があります。Pico W にアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては ライブラリをPicoにアップロードする を参照してください。右下隅にある「MicroPython (Raspberry Pi Pico)」インタープリタをクリックするのを忘れないでください。
# Import libraries
from imu import MPU6050
from machine import I2C, Pin
# Initialize I2C for MPU6050
i2c = I2C(1, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000) # I2C bus 1, SDA pin 20, SCL pin 21, 400kHz
# Create MPU6050 object
mpu = MPU6050(i2c)
# Main loop to read and print sensor data
# Print accelerometer data (x, y, z)
print("-" * 50)
print("x: %s, y: %s, z: %s" % (mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z))
time.sleep(0.1)
# Print gyroscope data (x, y, z)
print("X: %s, Y: %s, Y: %s" % (mpu.gyro.x, mpu.gyro.y, mpu.gyro.z))
time.sleep(0.1)
# Delay between readings
time.sleep(0.5)
コード解析
ライブラリのインポートとI2Cの初期化
コードは必要なライブラリをインポートすることから始まります。
imuライブラリはMPU6050センサーの値を読み取るために使用され、machineはRaspberry Pi Pico Wのハードウェア機能を制御します。I2Cはデータ通信のために特定のピン(SDAとSCL)を使用して初期化されます。imuライブラリの詳細については micropython-IMU/micropython-mpu9x50 を参照してください。from imu import MPU6050 from machine import I2C, Pin import time i2c = I2C(1, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
MPU6050オブジェクトの作成
初期化されたI2Cを渡してMPU6050センサーのオブジェクトを作成します。このオブジェクトはセンサーデータにアクセスするために使用されます。
mpu = MPU6050(i2c)
センサーデータの読み取りと表示のループ
コードは無限ループに入り、加速度計とジャイロスコープのデータを継続的に読み取り、表示します。
time.sleepは連続する読み取りの間に遅延を作成するために使用されます。while True: print("-" * 50) print("x: %s, y: %s, z: %s" % (mpu.accel.x, mpu.accel.y, mpu.accel.z)) time.sleep(0.1) print("X: %s, Y: %s, Y: %s" % (mpu.gyro.x, mpu.gyro.y, mpu.gyro.z)) time.sleep(0.1) time.sleep(0.5)
