なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン13: ポテンショメーターモジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してポテンショメータでアナログ値を測定する方法を学びます。ポテンショメータは可変抵抗器であり、Raspberry Pi Pico Wのアナログ入力ピンの1つで読み取る電圧を調整できます。ポテンショメータのつまみを回すことで、入力値の変化を観察します。このプロジェクトは、アナログ入力とその電子プロジェクトへの応用に関する基本的な理解を提供し、電子工学とMicroPythonプログラミングの初心者にとって理想的な入門点となります。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キット全体を購入するのが便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
import machine # Hardware control library
import time # Time control library
potentiometer = machine.ADC(26) # Initialize ADC on pin 26
value = potentiometer.read_u16() # Read analog value
print(value) # Print the value
time.sleep_ms(200) # Delay of 200 ms between reads
コード解析
ライブラリのインポート
最初に、必要なライブラリをインポートします。
machineはハードウェア制御用で、timeは遅延管理用です。import machine # Hardware control library import time # Time control library
ADC(アナログ-デジタルコンバータ)の初期化
ポテンショメータはPico Wのピン26に接続されています。このピンは、アナログ値を読み取るためにADCピンとして初期化されます。
アナログ値の読み取りと表示
コードは無限ループ(
while True:)に入り、potentiometer.read_u16()を使用してポテンショメータから継続的にアナログ値を読み取り、それを表示します。while True: value = potentiometer.read_u16() # Read analog value print(value) # Print the value
遅延の追加
ループが速く動きすぎるのを防ぐために、
time.sleep_ms(200)を使用して200ミリ秒の遅延を追加します。これにより、読みやすい出力が得られ、プロセッサの負荷が軽減されます。time.sleep_ms(200) # Delay of 200 ms between reads
