なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン22: タッチセンサーモジュール
このレッスンでは、タッチセンサーをRaspberry Pi Pico Wに接続してオンボードLEDを制御する方法を学びます。シンプルなPythonコードを使用して、タッチセンサーを入力デバイスとして設定します。センサーがタッチを検出すると、LEDを点灯させてタッチが検出されたことを視覚的に示します。逆に、タッチがない場合はLEDが消灯します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全てが揃ったキットを購入すると便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
from machine import Pin
# Set GPIO 16 as an input pin to read the touch sensor state
touch_sensor = Pin(16, Pin.IN)
# Initialize the onboard LED of the Raspberry Pi Pico W
led = Pin("LED", Pin.OUT)
if touch_sensor.value() == 1:
led.value(1) # Turn on the LED
print("Touch detected!")
led.value(0) # Turn off the LED
print("No touch detected")
time.sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU usage
コード解析
ピンの設定:
ここでは、必要なライブラリをインポートし、GPIOピンを設定します。タッチセンサーはGPIO 16に入力として接続され、オンボードLEDは出力として設定されます。
from machine import Pin import time touch_sensor = Pin(16, Pin.IN) led = Pin("LED", Pin.OUT)
メインループとタッチ検出:
無限ループ内で、コードはタッチセンサーの状態を常にチェックします。タッチが検出されると(値が1の場合)、LEDが点灯し、メッセージが表示されます。それ以外の場合はLEDが消灯し、別のメッセージが表示されます。CPU使用率を減らすために短い遅延が追加されています。
while True: if touch_sensor.value() == 1: led.value(1) # Turn on the LED print("Touch detected!") else: led.value(0) # Turn off the LED print("No touch detected") time.sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU usage
