なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン21: 飛行時間マイクロ-LIDAR距離センサー (VL53L0X)
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してVL53L0X飛行時間マイクロ-LIDAR距離センサーで距離を測定する方法を学びます。Raspberry Pi Pico Wとセンサーの間でI2C通信を設定する手順を説明し、センサーの設定を最適な性能に調整する方法を探ります。また、測定タイミングバジェットとVCSELパルス期間を調整して精度と範囲を向上させる方法も学びます。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
以下のリンクからキット全体を購入するのが便利です:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
Time of Flight マイクロLIDAR距離センサー (VL53L0X)
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_21_vl53l0x_bb.png
  • universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_21_VL53L0X_Module のパスにある 21_vl53l0x_module.py ファイルを開くか、このコードを Thonny にコピーし、「現在のスクリプトを実行」をクリックするか、F5 キーを押して実行します。詳細なチュートリアルについては コードを直接開いて実行する を参照してください。
  • ここでは vl53l0x.py を使用する必要があります。Pico W にアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては ライブラリをPicoにアップロードする を参照してください。
  • 右下隅にある「MicroPython (Raspberry Pi Pico)」インタープリタをクリックするのを忘れないでください。
from machine import Pin, I2C
from vl53l0x import VL53L0X
print("setting up i2c")
id = 0
sda = Pin(20)
scl = Pin(21)
i2c = I2C(id=id, sda=sda, scl=scl)
print(i2c.scan())
# print("creating vl53lox object")
# Create a VL53L0X object
tof = VL53L0X(i2c)
# Pre: 12 to 18 (initialized to 14 by default)
# Final: 8 to 14 (initialized to 10 by default)
# the measuting_timing_budget is a value in ms, the longer the budget, the more accurate the reading.
budget = tof.measurement_timing_budget_us
print("Budget was:", budget)
tof.set_measurement_timing_budget(40000)
# Sets the VCSEL (vertical cavity surface emitting laser) pulse period for the
# given period type (VL53L0X::VcselPeriodPreRange or VL53L0X::VcselPeriodFinalRange)
# to the given value (in PCLKs). Longer periods increase the potential range of the sensor.
# Valid values are (even numbers only):
# tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[0], 18)
tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[0], 12)
# tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[1], 14)
tof.set_Vcsel_pulse_period(tof.vcsel_period_type[1], 8)
    # Start ranging
    print(tof.ping() - 50, "mm")
    time.sleep_ms(100)  # Short delay of 0.1 seconds to reduce CPU usage
コード解析
  1. I2Cインターフェースの設定:
    このコードは、必要なモジュールをインポートし、I2C通信を初期化することから始まります。 machine モジュールを使用して、Raspberry Pi Pico Wの正しいピンを使用してI2Cを設定します。
    vl53l0x ライブラリの詳細については、 kevinmcaleer/vl53l0x をご覧ください。
    id = 0
    sda = Pin(20)
    scl = Pin(21)
    print(i2c.scan())
  2. VL53L0Xオブジェクトの作成:
    VL53L0X クラスのオブジェクトが作成されます。このオブジェクトは、VL53L0Xセンサーとの対話に使用されます。
    tof = VL53L0X(i2c)
  3. 測定タイミングバジェットの設定:
    測定タイミングバジェットが設定されます。これは、センサーが測定を実行するのにかかる時間を決定します。タイミングバジェットが長いほど、読み取りがより正確になります。
  4. VCSELパルス期間の設定:
    ここでは、VCSEL(垂直共振器面発光レーザー)のパルス期間が設定されます。これにより、センサーの範囲と精度が影響を受けます。
  5. 連続測定ループ:
    センサーは継続的に距離を測定し、それを出力します。 VL53L0X クラスの ping() メソッドを使用して、距離をミリメートル単位で取得します。CPU使用率を減らすために小さな遅延が追加されています。
        time.sleep_ms(100)
