なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン20: 温度、湿度、気圧センサー (BMP280)
このレッスンでは、BMP280 温度、湿度、および気圧センサーを Raspberry Pi Pico W に接続し、MicroPython を使用して制御する方法を学びます。I2C 通信の設定、BMP280 センサーの設定、および温度と気圧データの取得について実践的な経験を得ることができます。このチュートリアルの最後には、コンソール上でリアルタイムの環境データを表示できるようになります。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キット全体を購入するのが便利です。リンクはこちらです:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから別々に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_20_BMP280_Moduleのパスにある20_bmp280_module.pyファイルを開くか、このコードを Thonny にコピーし、「現在のスクリプトを実行」をクリックするか、F5 キーを押して実行します。詳細なチュートリアルについては コードを直接開いて実行する を参照してください。ここでは
bmp280.pyを使用する必要があります。Pico W にアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては ライブラリをPicoにアップロードする を参照してください。右下隅にある「MicroPython (Raspberry Pi Pico)」インタープリタをクリックするのを忘れないでください。
from machine import I2C, Pin
import bmp280
# Initialize I2C communication
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=100000)
# Configure BMP280 sensor
bmp = bmp280.BMP280(i2c)
bmp.oversample(bmp280.BMP280_OS_HIGH)
# Set sensor to weather monitoring mode
bmp.use_case(bmp280.BMP280_CASE_WEATHER)
# Print temperature and pressure data
print("tempC: {}".format(bmp.temperature))
print("pressure: {}Pa".format(bmp.pressure))
# Read data every second
time.sleep_ms(1000)
コード分析
ライブラリのインポートとI2C通信の初期化:
このコードセグメントは、必要なライブラリをインポートし、I2C通信を初期化します。
machineモジュールはI2Cやピンなどのハードウェアコンポーネントと対話するために使用されます。bmp280ライブラリはBMP280センサーと対話するためにインポートされます。bmp280ライブラリの詳細については、 dafvid/micropython-bmp280 を参照してください。from machine import I2C, Pin import bmp280 import time # Initialize I2C communication i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=100000)
BMP280センサーの設定:
ここでは、BMP280センサーを設定します。センサーと対話するためのオブジェクト
bmpが作成されます。高精度のためにオーバーサンプリング設定が調整されます。# Configure BMP280 sensor bmp = bmp280.BMP280(i2c) bmp.oversample(bmp280.BMP280_OS_HIGH)
ループ内でのセンサーデータの読み取りと表示:
センサーは無限ループ内で継続的に読み取られます。各イテレーションでは、センサーを気象監視モードに設定し、温度と気圧を読み取って表示します。
time.sleep_ms(1000)はループが毎秒1回実行されるようにします。while True: # Set sensor to weather monitoring mode bmp.use_case(bmp280.BMP280_CASE_WEATHER) # Print temperature and pressure data print("tempC: {}".format(bmp.temperature)) print("pressure: {}Pa".format(bmp.pressure)) # Read data every second time.sleep_ms(1000)
