なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン27: OLEDディスプレイモジュール (SSD1306)
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してOLEDディスプレイモジュール(SSD1306)にテキストやグラフィックを表示する方法を学びます。I2C通信を設定し、MicroPythonを使用してPico Wをプログラムし、OLEDディスプレイを制御します。簡単なテキストメッセージを表示する練習を行います。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入するのが便利です。リンクはこちら:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
OLEDモジュールが正常に動作するためには、PicoのVBUSピンを使用して電源を供給してください。
universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_27_SSD1306_OLED_Moduleのパスにある27_ssd1306_oled_module.pyファイルを開くか、このコードを Thonny にコピーし、「現在のスクリプトを実行」をクリックするか、F5 キーを押して実行します。詳細なチュートリアルについては コードを直接開いて実行する を参照してください。ここでは
ssd1306.pyを使用する必要があります。Pico W にアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては ライブラリをPicoにアップロードする を参照してください。右下隅にある「MicroPython (Raspberry Pi Pico)」インタープリタをクリックするのを忘れないでください。
from machine import Pin, I2C
import ssd1306
# setup the I2C communication
i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
# Set up the OLED display (128x64 pixels) on the I2C bus
# SSD1306_I2C is a subclass of FrameBuffer. FrameBuffer provides support for graphics primitives.
# http://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/library/framebuf.html
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
# Clear the display by filling it with white and then showing the update
oled.fill(1)
oled.show()
time.sleep(1) # Wait for 1 second
# Clear the display again by filling it with black
oled.fill(0)
oled.show()
time.sleep(1) # Wait for another second
# Display text on the OLED screen
oled.text('Hello,', 0, 0) # Display "Hello," at position (0, 0)
oled.text('sunfounder.com', 0, 16) # Display "sunfounder.com" at position (0, 16)
# The following line sends what to show to the display
oled.show()
コード解析
I2C通信の初期化:
このコードセグメントは、I2C通信プロトコルを設定します。I2Cはデバイス間の通信に使用される標準的なプロトコルで、SDA(データライン)とSCL(クロックライン)の2本のラインを使用します。
from machine import Pin, I2C i2c = I2C(0, sda=Pin(20), scl=Pin(21))
OLEDディスプレイの設定:
ここでは、I2Cプロトコルを使用してSSD1306 OLEDディスプレイを初期化します。パラメータの128と64は、それぞれディスプレイの幅と高さをピクセル単位で定義しています。
ssd1306ライブラリの詳細については、 stlehmann/micropython-ssd1306 をご参照ください。import ssd1306 oled = ssd1306.SSD1306_I2C(128, 64, i2c)
ディスプレイのクリア:
ディスプレイは、白(1)で塗りつぶしてから
oled.show()で更新することによりクリアされます。time.sleep(1)コマンドで1秒の遅延を追加します。その後、黒(0)で塗りつぶして再度ディスプレイをクリアします。SSD1306_I2Cは、グラフィックプリミティブをサポートするFrameBufferのサブクラスです。その他のパターンを表示したい場合は、 framebuf — frame buffer 操作 をご参照ください。
oled.fill(1) oled.show() time.sleep(1) oled.fill(0) oled.show() time.sleep(1)
テキストの表示:
oled.textメソッドを使用して、画面にテキストを表示します。パラメータは、表示するテキストと画面上のx、y座標です。最後にoled.show()でディスプレイを更新してテキストを表示します。oled.text('Hello,', 0, 0) oled.text('sunfounder.com', 0, 16) oled.show()
