なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン17: ロータリーエンコーダーモジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してロータリーエンコーダーを制御する方法を学びます。ロータリーエンコーダーは、ノブの回転を出力信号に変換し、回転の量と方向の両方を示す高度なセンサーです。このプロジェクトでは、デジタル入力デバイスを使った実践的な経験を提供し、より複雑なセンサーを扱う能力を向上させます。特定のGPIOピンを使用してロータリーエンコーダーを設定し、その出力を読み取って回転方向と量を判断し、ボタンを使用してイベントをトリガーする方法を習得します。
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式を購入するのが便利です。こちらのリンクをご覧ください:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
ロータリーエンコーダーモジュール
ブレッドボード
購入
../_images/Lesson_17_Rotary_encoder_bb.png
  • universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_17_Rotary_Encoder_Module のパスにある 17_rotary_encoder_module.py ファイルを開くか、このコードを Thonny にコピーし、「現在のスクリプトを実行」をクリックするか、F5 キーを押して実行します。詳細なチュートリアルについては コードを直接開いて実行する を参照してください。
  • ここでは rotary_irq_rp2.py を使用する必要があります。Pico W にアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては ライブラリをPicoにアップロードする を参照してください。
  • 右下隅にある「MicroPython (Raspberry Pi Pico)」インタープリタをクリックするのを忘れないでください。
from rotary_irq_rp2 import RotaryIRQ
from machine import Pin
# Set GPIO 20 as an input pin for reading the button(sw)'s state
button_pin = Pin(20, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
# Initialize the rotary encoder with specific GPIO pins and settings
rotary_encoder = RotaryIRQ(
    pin_num_clk=18,
    pin_num_dt=19,
    min_val=0,
    max_val=14,
    reverse=False,
    range_mode=RotaryIRQ.RANGE_WRAP,
# Store the initial value of the rotary encoder and button state
last_rotary_value = rotary_encoder.value()
last_button_state = button_pin.value()
# Main loop
    # Read the current value of the rotary encoder and button state
    current_rotary_value = rotary_encoder.value()
    current_button_state = button_pin.value()
    # Check if the rotary encoder's value has changed
    if last_rotary_value != current_rotary_value:
        last_rotary_value = current_rotary_value
        print("result =", current_rotary_value)
    # Check if the button's state changed from not pressed to pressed
    if last_button_state and not current_button_state:
        print("Button pressed!")
    # Update the previous state of the button for the next loop iteration
    last_button_state = current_button_state
    # Short delay to prevent debouncing issues
    time.sleep_ms(50)
Code Analysis
  1. ライブラリのインポート
    まず、必要なライブラリをインポートします。 rotary_irq_rp2 はロータリーエンコーダー用、 time は遅延処理用、 machine はハードウェア制御用です。
    rotary_irq_rp2 ライブラリの詳細については、 MikeTeachman/micropython-rotary をご覧ください。
  2. ボタンピンの設定
    SWピンに接続されたGPIOピンは、プルアップ抵抗付きの入力として設定されます。これにより、ボタンが押されていないときに安定したHIGH信号が得られます。
  3. ロータリーエンコーダーの初期化
    エンコーダーは、CLKとDT用の指定されたGPIOピンで設定されます。 min_valmax_val は値の範囲を定義し、 range_mode は限界値での動作を設定します(この場合、値が巻き戻ります)。
        pin_num_clk=18,
        pin_num_dt=19,
        min_val=0,
        max_val=14,
        reverse=False,
  4. 初期値の保存
    後で状態の変化を検出するために、ロータリーエンコーダーとボタンの初期値を保存します。
  5. メインループ
    ループはロータリーエンコーダーの値とボタンの状態の変化を継続的にチェックします。ロータリー値が変化した場合、新しい値を表示します。ボタンの状態が未押下から押下に変わった場合、「Button pressed!」と表示します。
        time.sleep_ms(50)
    ループの最後の time.sleep_ms(50) は、デバウンス問題を防ぐためのものです。デバウンスが発生すると、不規則な読み取りが発生する可能性があります。
