なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン02: 容量性土壌湿度モジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用して容量性センサーとADC(アナログ-デジタルコンバーター)を使い、土壌湿度レベルを測定する方法を学びます。この初心者向けプロジェクトでは、MicroPythonでアナログ信号を扱う基本を紹介します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
キット全体を購入するのが便利です。リンクはこちらです:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
from machine import ADC
# Initialize an ADC object on GPIO pin 26.
# This is typically used for reading analog signals.
sensor_AO = ADC(26)
# Continuously read and print sensor data.
value = sensor_AO.read_u16() # Read and convert analog value to 16-bit integer
print("AO:", value) # Print the analog value
time.sleep_ms(200) # Wait for 200 milliseconds before the next read
コード解析
ライブラリのインポート:
from machine import ADC import time
ADCの設定:
sensor_AO = ADC(26)
このコードは、GPIOピン26でADCオブジェクトを初期化します。ADCはアナログ信号(アナログセンサーからの信号)をマイクロコントローラーが処理できるデジタルデータに変換するために使用されます。
ループ内でセンサーデータを読み取る:
while True: value = sensor_AO.read_u16() print("AO:", value) time.sleep_ms(200)
while Trueループは無限に実行され、センサーからのデータを常に読み取ります。read_u16()メソッドはアナログ値を読み取り、16ビットの符号なし整数に変換します。print文はこの値を表示します。time.sleep_ms(200)はループを200ミリ秒間待機させ、過剰なデータ読み取りとコンソール出力を防ぎます。
