なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン01: ボタンモジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してボタンを介してオンボードLEDを操作する方法を学びます。ボタンを押すとLEDが点灯し、ボタンを離すとLEDが消灯します。このプロジェクトは、MicroPythonを使用してRaspberry Pi Pico Wの入出力操作を体験する初心者に最適です。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
全キットを購入するのが便利です。以下のリンクをご参照ください。
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
ボタンモジュール
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_01_Button_Module_bb.png
from machine import Pin
# Set GPIO 19 as an input pin to read the button state
button = Pin(19, Pin.IN)
# Initialize the onboard LED of the Raspberry Pi Pico W
led = Pin('LED', Pin.OUT)
    if button.value() == 0:  # Check if the button is pressed
        led.value(1)  # Turn on the LED
        led.value(0)  # Turn off the LED
    time.sleep(0.1)  # Short delay to reduce CPU usage
コード解析
  1. モジュールのインポート
    machine モジュールはGPIOピンと対話するためにインポートされ、 time モジュールはタイミングを処理するために使用されます。
  2. ボタンの設定
    GPIO 19は入力ピンとして設定されます。これに接続された押しボタンの状態を読み取ります。
  3. LEDの設定
    オンボードLEDは出力ピンとして設定され、プログラムで点灯や消灯を制御できるようにします。
  4. メインループ
    • 無限ループを使用してボタンの状態を継続的にチェックします。
    • ボタンが押されている場合( button.value() == 0 )、LEDを点灯させます。それ以外の場合は消灯します。
    • CPU使用率を減らすために0.1秒の短い遅延が追加されます。
    このプロジェクトで使用されている ボタンモジュール には内部プルアップ抵抗が内蔵されており(その 回路図 を参照)、ボタンが押されると低レベルになり、離されると高レベルのままになります。
