なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン16: リアルタイムクロックモジュール (DS1302)
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してDS1302リアルタイムクロックモジュールとやり取りする方法を学びます。まず、特定のGPIOピンを使用してDS1302をPico Wに接続する手順を説明します。さらに、DS1302で現在の日付と時刻を取得および設定する方法を学びます。また、コンソールに現在の日付と時刻を継続的に表示し、毎秒半ごとに更新する方法も探ります。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式購入するのが便利です。リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
購入
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_16_DS1302_module_bb.png
  • universal-maker-sensor-kit-main/pico/Lesson_16_DS1302_Module のパスにある 16_ds1302_module.py ファイルを開くか、このコードを Thonny にコピーし、「現在のスクリプトを実行」をクリックするか、F5 キーを押して実行します。詳細なチュートリアルについては コードを直接開いて実行する を参照してください。
  • ここでは ds1302.py を使用する必要があります。Pico W にアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては ライブラリをPicoにアップロードする を参照してください。
  • 右下隅にある「MicroPython (Raspberry Pi Pico)」インタープリタをクリックするのを忘れないでください。
from machine import Pin
import ds1302
# Initialize DS1302 RTC with specific GPIO pins
ds = ds1302.DS1302(Pin(5), Pin(18), Pin(19))  # (clk, dio, cs)
# Get current datetime from DS1302
ds.date_time()
# Set DS1302 datetime to 2024-01-01 Monday 00:00:00
ds.date_time([2024, 1, 1, 1, 0, 0, 0])  # (year,month,day,weekday,hour,minute,second)
# Set seconds to 10
ds.second(10)
# Continuously display current datetime every half second
    print(ds.date_time())
    time.sleep(0.5)
Code Analysis
  1. ライブラリのインポート
    このセクションでは、必要なライブラリをインポートします。 machine はGPIO制御用、 ds1302 はRTCモジュール用、 time は遅延処理用です。
    ds1302 ライブラリの詳細については、 ds1302.py を参照してください。
    import ds1302
  2. DS1302 RTCの初期化
    ここでは、DS1302モジュールを初期化し、Raspberry Pi Pico WのGPIOピンを定義します。これにより、クロック(clk)、データ入出力(dio)、チップセレクト(cs)の各ピンが接続されます。
  3. 現在の日時の取得
    DS1302から現在の日付と時刻を取得します。 date_time() メソッドは、年、月、日、曜日、時、分、秒を含むリストを返します。
    ds.date_time()
  4. DS1302の日時設定
    DS1302の日付と時刻を2024年1月1日00:00:00に設定します。曜日(月曜日)は1で表されます。
  5. 秒の設定
    DS1302の時間の秒の値を10に設定します。
    ds.second(10)
  6. 現在の日時を継続的に表示
    このループは、現在の日付と時刻を毎秒0.5秒ごとに継続的に表示します。 time.sleep(0.5) 関数は、各反復間に0.5秒の遅延を作成します。
        time.sleep(0.5)
