なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン31: 遠心ポンプ
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico WとL9110モーター制御ボードを使用して遠心ポンプを操作する方法を学びます。モーターを制御するために2つのPWM(パルス幅変調)ピンを設定する手順を説明します。ポンプを5秒間動作させ、その後停止させる設定を行います。この実践的な演習は、マイクロコントローラープログラミングにおいて重要なモーター制御メカニズムとPWM信号に触れる貴重な機会を提供します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
以下のリンクからキット全体を購入すると便利です:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
配線
from machine import Pin, PWM
pump_a = PWM(Pin(26), freq=1000)
pump_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
# turn on pump
pump_a.duty_u16(0)
pump_b.duty_u16(65535) # speed(0-65535)
time.sleep(5)
# turn off pump
pump_a.duty_u16(0)
pump_b.duty_u16(0)
コード解析
ライブラリのインポート
machineモジュールは、Raspberry Pi Pico WのGPIOピンおよびPWM機能を操作するためにインポートされます。timeモジュールは、コード内で遅延を作成するために使用されます。
from machine import Pin, PWM import time
PWMオブジェクトの初期化
2つのPWMオブジェクト、
pump_aとpump_bが作成されます。それぞれGPIOピン26および27に対応します。PWMの周波数は1000Hzに設定されており、これはモーター制御に一般的な周波数です。
pump_a = PWM(Pin(26), freq=1000) pump_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
ポンプをオンにする
pump_a.duty_u16(0)はpump_aピンのデューティサイクルを0に設定し、pump_b.duty_u16(65535)はpump_bピンのデューティサイクルを65535に設定し、モーターを全速で動作させます。詳細については、L9110の動作原理 を参照してください。ポンプは
time.sleep(5)によって制御され、5秒間動作します。
# turn on pump pump_a.duty_u16(0) pump_b.duty_u16(65535) # speed(0-65535) time.sleep(5)
ポンプをオフにする
pump_aとpump_bの両方のデューティサイクルを0に設定し、モーターを停止させます。# turn off pump pump_a.duty_u16(0) pump_b.duty_u16(0)
