なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン30: リレーモジュール
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico W を使用してリレーモジュールを制御する方法を学びます。リレーを Pi に接続する基本的な回路をセットアップし、リレーを1秒間隔でオンとオフに切り替えるMicroPythonスクリプトを書きます。このプロジェクトは、リレーのような外部デバイスを制御することを紹介し、Raspberry Pi Pico W のGPIOピンを使用した実際の出力操作を示します。ホームオートメーションや他の高出力デバイスの管理に興味がある人にとって、このレッスンはマイクロコントローラーが外部ハードウェアとどのように相互作用し、制御できるかについての基本的な洞察を提供します。
必要なコンポーネント
このプロジェクトでは、次のコンポーネントが必要です。
全キットを購入するのが便利です。リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
5Vリレーモジュール
RGB LEDモジュール
ブレッドボード
購入
配線
../_images/Lesson_30_Relay_Module_pico_bb.png
from machine import Pin
# Replace this number with the GPIO pin number your relay is connected to
relay_pin = Pin(16, Pin.OUT)
def relay_on():
    relay_pin.value(1)  # Set relay to ON state
def relay_off():
    relay_pin.value(0)  # Set relay to OFF state
        relay_on()
        print("on....")
        time.sleep(1)  # Wait for 1 second
        relay_off()
        print("off....")
except:
    relay_off()  # Ensure the relay is turned off in case of an exception
    print("Program interrupted, relay turned off.")
コード解析
  1. ライブラリのインポート
    GPIOピンを操作し、時間関連の機能を扱うために machine ライブラリと time ライブラリをインポートします。
  2. リレーピンの初期化
    リレーを制御するためにGPIOピンを出力ピンとして設定します。 relay_pin 変数はリレーに接続されたGPIOピンを表します。
  3. リレー制御関数の定義
    リレーをオンにする relay_on 関数と、リレーをオフにする relay_off 関数を定義します。これらの関数はGPIOピンの値を高(1)または低(0)に変更します。
    def relay_on():
    def relay_off():
  4. メインループと例外処理
    while True を使用して連続ループを作成します。このループ内で、リレーは1秒ごとにオンとオフが切り替わります。中断(キーボードによる中断など)が発生した場合、安全のためにリレーがオフにされ、メッセージが表示されます。
            relay_on()
            print("on....")
            relay_off()
            print("off....")
    except:
