なぜ参加するのか?
限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
レッスン19: 温度・湿度センサーモジュール (DHT11)
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico Wを使用してDHT11温湿度センサに接続する方法を学びます。環境条件の正確な測定を行い、温度と湿度のデータを記録します。このチュートリアルは、Raspberry Pi Pico Wでデジタルセンサを使用する実践的なガイダンスを提供し、MicroPythonでプログラミングし、リアルタイムのデータ処理を管理する方法を学ぶのに役立ちます。
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
すべての部品を含むキットを購入すると便利です。以下のリンクを参照してください:
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction |
Purchase Link |
Raspberry Pi Pico W |
このキットには異なるバージョンのDHT11モジュールが含まれている場合があります。お持ちのモジュールに応じて配線方法を確認してください。
import dht
import machine
# Initialize DHT11 sensor on GPIO 16
d = dht.DHT11(machine.Pin(16))
# Continuously read and print temperature and humidity
d.measure()
print("Temperature:" ,d.temperature()) # Print temperature
print("Humidity:" ,d.humidity()) # Print humidity
time.sleep_ms(1000) # Read every second
Code Analysis
ライブラリのインポート:
コードは必要なライブラリをインポートすることから始まります。
dhtはDHT11センサ用、machineはハードウェアとの対話用、timeはループ内の遅延を追加するために使用されます。import dht import machine import time
DHT11センサの初期化:
DHT11センサは、接続されたGPIOピンを指定して初期化されます。ここでは、Raspberry Pi Pico WのGPIO 16に接続されています。これは、
machine.Pin関数を使用して行います。d = dht.DHT11(machine.Pin(16))
データの読み取りと表示をループで行う:
while Trueループは、プログラムが温度と湿度のデータを継続的に読み取ることを可能にします。ループ内では、d.measure()を呼び出して新しい測定を行います。d.temperature()とd.humidity()を使用して、それぞれ温度と湿度のデータを取得します。これらの値は表示されます。ループはtime.sleep_ms(1000)を使用して1秒(1000ミリ秒)停止し、データが毎秒読み取られて表示されるようにします。while True: d.measure() print("Temperature:" ,d.temperature()) # Print temperature print("Humidity:" ,d.humidity()) # Print humidity time.sleep_ms(1000) # Read every second
