なぜ参加するのか?
  • 専門的なサポート:購入後の問題や技術的な課題をコミュニティやチームの助けを借りて解決。
  • 学びと共有:スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換。
  • 限定プレビュー:新製品発表や予告編に早期アクセス。
  • 特別割引:最新製品の特別割引を楽しむ。
  • フェスティブプロモーションとプレゼント:プレゼントやホリデープロモーションに参加。
レッスン34: TTモーター
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico WとL9110モータ制御ボードを使用してTTモーターを操作する方法を学びます。モーターを制御するために2つのPWM(パルス幅変調)ピンを設定するプロセスをガイドします。モーターを5秒間動作させ、その後停止するように設定します。この実践的な演習は、マイクロコントローラープログラミングにおけるモーター制御メカニズムとPWM信号に関する貴重な機会を提供します。
このプロジェクトでは、以下のコンポーネントが必要です。
一式キットを購入すると非常に便利です。リンクはこちら:
ITEMS IN THIS KIT
Universal Maker Sensor Kit
94
以下のリンクから個別に購入することもできます。
Component Introduction
Purchase Link
Raspberry Pi Pico W
購入
TTモーター
L9110モータードライバーモジュール
ブレッドボード
購入
../_images/Lesson_34_Motor_pico_bb.png
from machine import Pin, PWM
motor_a = PWM(Pin(26), freq=1000)
motor_b = PWM(Pin(27), freq=1000)
# turn on motor
motor_a.duty_u16(0)
motor_b.duty_u16(65535)  # speed(0-65535)
time.sleep(5)
# turn off motor
motor_a.duty_u16(0)
motor_b.duty_u16(0)
Code Analysis
  1. ライブラリのインポート
    • machine モジュールは、Raspberry Pi Pico WのGPIOピンとPWM機能を操作するためにインポートされます。
    • time モジュールは、コード内で遅延を作成するために使用されます。
  2. PWMオブジェクトの初期化
    • 2つのPWMオブジェクト、 motor_amotor_b を作成します。これらはそれぞれGPIOピン26と27に対応しています。
    • PWMの周波数はモーター制御によく使われる1000 Hzに設定されます。
  3. モーターのオン
    • motor_a.duty_u16(0)motor_a ピンのデューティサイクルを0に設定し、 motor_b.duty_u16(65535)motor_b ピンのデューティサイクルを65535に設定し、モーターを全速で動作させます。詳細については L9110の動作原理 を参照してください。
    • モーターは time.sleep(5) によって制御され、5秒間動作します。
    # turn on motor
    motor_a.duty_u16(0)
    time.sleep(5)
  4. モーターのオフ
    motor_amotor_b は両方ともデューティサイクルを0に設定し、モーターを停止させます。
    # turn off motor
    motor_a.duty_u16(0)
    motor_b.duty_u16(0)
