Ciao! Benvenuto nella community Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder, Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Unisciti a noi per approfondire il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker ed entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e difficoltà tecniche con l’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a novità e anteprime sui nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Modulo Sensore di Temperatura (DS18B20)
Il DS18B20 è un sensore di temperatura digitale in grado di misurare temperature comprese tra -67°F e +257°F (da -55°C a +125°C) con una precisione di ±0,5°C. Utilizza il protocollo 1-Wire e può comunicare con un microcontrollore usando un solo pin. Il sensore può essere alimentato direttamente attraverso la linea dati, senza la necessità di un’alimentazione esterna. Le sue applicazioni includono sistemi industriali, prodotti di consumo, dispositivi sensibili alla temperatura, controlli termostatici e termometri.
Specifiche
Dimensioni PCB: 13 x 27,9 mm
Alimentazione: da 3V a 5,5V
Intervallo di temperatura: da -55°C a +125°C
Precisione: ±0,5°C
Risoluzione: da 9 a 12 bit (selezionabile)
Pinout
VCC: Ingresso di alimentazione positiva dal controllore principale.
GND: Collegamento a massa.
OUT: Bus dati 1-Wire da collegare a un pin digitale del microcontrollore.
Schema elettrico
Esempi
Lezione 18: Modulo Sensore di Temperatura (DS18B20) (Arduino UNO)
Lezione 18: Modulo Sensore di Temperatura (DS18B20) (Raspberry Pi Pico)
Lezione 18: Modulo Sensore di Temperatura (DS18B20) (Raspberry Pi)
