Ciao! Benvenuto nella community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Esplora in profondità Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie all’aiuto del nostro team e della community.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotto e anteprime.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e iniziative promozionali durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti subito!
Modulo Relè 5V
I moduli relè da 5V sono dispositivi che permettono di accendere o spegnere dispositivi ad alta tensione o alta corrente utilizzando un segnale a 5V proveniente da Arduino. Possono essere usati per controllare luci, ventole, motori, elettromagneti e altro. Il relè da 5V ha tre terminali ad alta tensione (NC, C e NO) da collegare al dispositivo che si desidera controllare. L’altro lato ha tre pin a bassa tensione (GND, VCC e Segnale) da collegare all’Arduino.
Principio di funzionamento
Un relè è un dispositivo che consente di stabilire una connessione tra due o più punti o dispositivi in risposta a un segnale di ingresso. In altre parole, i relè forniscono isolamento tra il controller e i dispositivi, che possono funzionare sia in AC che in DC. Tuttavia, ricevono segnali da un microcontrollore che lavora in DC, quindi è necessario un relè per fare da ponte. Il relè è estremamente utile quando si ha bisogno di controllare una grande quantità di corrente o tensione con un piccolo segnale elettrico.
Ogni relè è composto da 5 parti principali:
Elettromagnete – Composto da un nucleo di ferro avvolto da una bobina. Quando attraversato da corrente, genera un campo magnetico.
Armatura – Una lamina mobile magnetica che, quando la bobina è eccitata, viene attratta per chiudere o aprire i contatti. Può essere attivata sia in corrente continua (DC) che alternata (AC).
Molla – Quando non scorre corrente nella bobina, la molla riporta l’armatura nella posizione iniziale, interrompendo il circuito.
Set di contatti elettrici – Ci sono due tipi:
Normalmente aperto (NO): connesso quando il relè è attivato.
Normalmente chiuso (NC): connesso quando il relè non è attivato.
Struttura stampata – Solitamente in plastica, serve da supporto e protezione del relè.
Il funzionamento è semplice: quando si alimenta il relè, la corrente scorre nella bobina e genera un campo magnetico che attira l’armatura. Questa chiude i contatti normalmente aperti e il carico si attiva. Quando si interrompe il segnale, la molla riporta l’armatura nella posizione iniziale, chiudendo i contatti normalmente chiusi.
Schema elettrico
Esempi
Lezione 30: Modulo Relè (Arduino UNO)
Lezione 30: Modulo Relè (ESP32)
Lezione 30: Modulo Relè (Raspberry Pi Pico)
Lezione 30: Modulo Relè (Raspberry Pi)
Lezione 40: Relè attivato dal movimento (Arduino UNO)
