Ciao! Benvenuto nella community Facebook dedicata agli appassionati di SunFounder, Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Unisciti a noi per approfondire il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker ed entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con il supporto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato a novità e anteprime sui nuovi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a omaggi e promozioni speciali durante le festività.
Modulo Sensore Ultrasuoni (HC-SR04)
Il modulo a ultrasuoni HC-SR04 è un sensore in grado di misurare distanze comprese tra 2 cm e 400 cm utilizzando onde ultrasoniche. È ampiamente impiegato in progetti di robotica e automazione per rilevare ostacoli e misurare distanze. Il modulo è composto da un trasmettitore e un ricevitore ultrasonico che lavorano insieme per inviare e ricevere onde ultrasoniche.
Principio di funzionamento
Il modulo include trasmettitori a ultrasuoni, ricevitore e circuito di controllo. I principi di base sono i seguenti:
Utilizzare un flip-flop IO per generare un segnale di livello alto di almeno 10 μs.
Il modulo invia automaticamente otto impulsi da 40 kHz e rileva se ritorna un segnale a impulsi.
Se il segnale viene rilevato, il livello alto emesso indica la durata del tempo impiegato dall’onda ultrasonica per andare e tornare. Distanza = (tempo del livello alto × velocità del suono (340 m/s)) / 2.
Il diagramma temporale è mostrato di seguito:
È sufficiente fornire un breve impulso di 10 μs all’ingresso trigger per avviare la misurazione. Il modulo invierà un burst di 8 cicli a ultrasuoni a 40 kHz e alzerà il pin echo. È possibile calcolare la distanza in base all’intervallo di tempo tra l’invio del segnale di trigger e la ricezione del segnale di echo.
Si consiglia di utilizzare un intervallo di misurazione superiore a 60 ms per evitare interferenze tra il segnale di trigger e quello di ritorno (echo).
- Formula:
μs / 58 = centimetri
μs / 148 = pollici
distanza = tempo del livello alto × velocità del suono (340 m/s) / 2
Esempi
Lezione 23: Modulo Sensore a Ultrasuoni (HC-SR04) (Arduino UNO)
Lezione 23: Modulo Sensore a Ultrasuoni (HC-SR04) (Raspberry Pi Pico)
Lezione 23: Modulo Sensore Ultrasonico (HC-SR04) (Raspberry Pi)
Lezione 37: Cestino Intelligente (Arduino UNO)
Lezione 35: Cestino Intelligente (ESP32)
