Ciao! Benvenuto nella Community Facebook degli appassionati di SunFounder Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto Esperto: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche grazie al supporto della nostra community e del nostro team.
Impara e Condividi: Scambia suggerimenti e tutorial per potenziare le tue competenze.
Anteprime Esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci dei nuovi prodotti e ad anteprime esclusive.
Promozioni e Giveaway Festivi: Partecipa a promozioni speciali e giveaway durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare insieme a noi? Clicca su [qui] e unisciti subito!
Lezione 30: Modulo Relè
In questa lezione imparerai a controllare un modulo relè utilizzando un Raspberry Pi. Scriverai uno script Python semplice per accendere e spegnere il relè a intervalli di un secondo. Questo progetto rappresenta un’introduzione pratica all’utilizzo dei pin GPIO per controllare dispositivi esterni, fornendo una comprensione di base sul funzionamento dei relè nei circuiti elettronici. Si tratta di un esercizio semplice ma formativo, perfetto per chi è agli inizi con Raspberry Pi e il controllo dell’hardware.
Componenti Necessari
Per questo progetto, sono necessari i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti singolarmente dai link qui sotto.
Introduzione al Componente |
Link per l’Acquisto |
Raspberry Pi 5 |
Collegamenti
Codice
from time import sleep
# Replace with your GPIO pin number
relay_pin = 17 # Example using GPIO17
# Initialize relay object
relay = OutputDevice(relay_pin)
# Turn on the relay
relay.on()
sleep(1) # Relay remains on for 1 second
# Turn off the relay
relay.off()
sleep(1) # Relay remains off for 1 second
# Capture Ctrl+C and safely close the program
relay.off()
print("Program interrupted by user")
Analisi del Codice
Importazione delle Librerie
Importiamo la libreria
gpiozeroper il controllo dei pin GPIO e la funzione sleep dalla libreriatimeper gestire i ritardi temporali.from gpiozero import OutputDevice from time import sleep
Inizializzazione del Relè
Si definisce il pin GPIO collegato al relè e si inizializza un oggetto
OutputDeviceassociato a quel pin.relay_pin = 17 # Example using GPIO17 relay = OutputDevice(relay_pin)
Controllo del Relè in un Ciclo
Il ciclo
while True:alterna continuamente lo stato del relè. I metodirelay.on()erelay.off()lo attivano e disattivano, mentresleep(1)introduce un ritardo di un secondo tra ogni cambiamento di stato.try: while True: relay.on() sleep(1) # Relay remains on for 1 second relay.off() sleep(1) # Relay remains off for 1 second
Gestione delle Eccezioni
Il blocco
exceptintercetta l’eccezioneKeyboardInterrupt(Ctrl+C). Garantisce che il relè venga disattivato e che il programma termini in modo sicuro.except KeyboardInterrupt: relay.off() print("Program interrupted by user")
