Ciao, benvenuto nella community SunFounder dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche grazie all’aiuto della nostra community e del nostro team.
Anteprime esclusive: Ottieni l’accesso anticipato alle novità sui prodotti e agli sneak peek.
Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a concorsi e promozioni durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti subito!
Lezione 30: Modulo Relè
In questa lezione imparerai a controllare un modulo relè utilizzando il Raspberry Pi Pico W. Imposteremo un circuito base collegando il relè al Pico e scriveremo uno script in MicroPython per accenderlo e spegnerlo ad intervalli di un secondo. Questo progetto ti introdurrà al controllo di dispositivi esterni come i relè e ti mostrerà operazioni di output pratiche utilizzando i pin GPIO del Raspberry Pi Pico W. Perfetta per chi è interessato alla domotica o al controllo di dispositivi ad alta potenza, questa lezione offre una comprensione essenziale di come i microcontrollori possano interagire e controllare hardware esterni.
Componenti Necessari
In questo progetto avremo bisogno dei seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i componenti singolarmente dai link sottostanti.
Descrizione del Componente |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
from machine import Pin
# Sostituisci questo numero con il pin GPIO a cui è collegato il relè
relay_pin = Pin(16, Pin.OUT)
def relay_on():
relay_pin.value(1) # Attiva il relè
def relay_off():
relay_pin.value(0) # Disattiva il relè
relay_on()
print("on....")
time.sleep(1) # Attendi 1 secondo
relay_off()
print("off....")
except:
relay_off() # Assicurati che il relè sia spento in caso di eccezione
print("Program interrupted, relay turned off.")
Analisi del Codice
Importazione delle librerie
Le librerie
machineetimevengono importate per interagire con i pin GPIO e gestire le funzioni temporali.from machine import Pin import time
Inizializzazione del Pin del Relè
Un pin GPIO è configurato come output per controllare il relè. La variabile
relay_pinrappresenta il pin GPIO collegato al relè.relay_pin = Pin(16, Pin.OUT)
Definizione delle Funzioni di Controllo del Relè
Due funzioni,
relay_onerelay_off, sono definite per accendere e spegnere il relè. Queste modificano il valore del pin GPIO a 1 (alto) o 0 (basso).def relay_on(): relay_pin.value(1) # Set relay to ON state def relay_off(): relay_pin.value(0) # Set relay to OFF state
Ciclo Principale e Gestione delle Eccezioni
Un ciclo
while Trueviene utilizzato per far funzionare continuamente il codice. All’interno del ciclo, il relè viene acceso e spento con una pausa di 1 secondo tra ogni stato. In caso di interruzione (come Ctrl+C), il relè viene spento per sicurezza e viene mostrato un messaggio.try: while True: relay_on() print("on....") time.sleep(1) # Wait for 1 second relay_off() print("off....") time.sleep(1) # Wait for 1 second except: relay_off() print("Program interrupted, relay turned off.")
