Ciao, benvenuto nella Community SunFounder su Facebook, dedicata agli appassionati di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32! Approfondisci le tue conoscenze su Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri maker entusiasti.
Perché unirsi?
Supporto esperto: Risolvi problemi post-vendita e affronta sfide tecniche con il supporto del nostro team e della community.
Anteprime esclusive: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
Sconti speciali: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri ultimi prodotti.
Promozioni festive e giveaway: Partecipa a eventi promozionali e concorsi a premi durante le festività.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [qui] e unisciti subito!
Lezione 28: Modulo LED RGB
In questa lezione imparerai a controllare un LED RGB utilizzando il Raspberry Pi Pico W. Scoprirai come configurare il PWM (modulazione della larghezza d’impulso) su diversi pin GPIO per ciascun canale di colore del LED RGB, consentendoti di creare una varietà di colori regolando l’intensità dei componenti rosso, verde e blu. Questo progetto è perfetto per i principianti che vogliono fare pratica con PWM e la miscelazione dei colori utilizzando MicroPython sul Raspberry Pi Pico W. Inoltre, imparerai a gestire le interruzioni per spegnere il LED in sicurezza. Una lezione divertente e interattiva per esplorare le basi dell’elettronica e della programmazione.
Componenti Necessari
Per questo progetto sono richiesti i seguenti componenti.
È sicuramente comodo acquistare un kit completo. Ecco il link:
Nome |
COMPONENTI INCLUSI NEL KIT |
Universal Maker Sensor Kit |
94 |
Puoi anche acquistare i singoli componenti dai link sottostanti.
Descrizione del Componente |
Link per l’acquisto |
Raspberry Pi Pico W |
Collegamenti
Codice
from machine import Pin, PWM
from time import sleep
# Inizializza PWM per ciascun canale di colore del LED RGB
red = PWM(Pin(26)) # Canale rosso sul GPIO 26
green = PWM(Pin(27)) # Canale verde sul GPIO 27
blue = PWM(Pin(28)) # Canale blu sul GPIO 28
# Imposta la frequenza a 1000 Hz per tutti i canali
red.freq(1000)
green.freq(1000)
blue.freq(1000)
# Funzione per impostare il colore del LED RGB
def set_color(r, g, b):
red.duty_u16(r) # Intensità del rosso
green.duty_u16(g) # Intensità del verde
blue.duty_u16(b) # Intensità del blu
set_color(65535, 0, 0) # Rosso
sleep(1)
set_color(0, 65535, 0) # Verde
sleep(1)
set_color(0, 0, 65535) # Blu
sleep(1)
set_color(0, 0, 0) # Spegne il LED RGB in caso di interruzione
Analisi del Codice
Importazione delle librerie
Il modulo
machineviene importato per utilizzare le classi PWM e Pin. Il modulotimeè importato per utilizzare la funzionesleepper le pause temporali.from machine import Pin, PWM from time import sleep
Inizializzazione del PWM per il LED RGB
Il LED RGB ha tre canali (Rosso, Verde, Blu), ognuno controllato da un segnale PWM. I segnali PWM sono collegati ai pin GPIO 26, 27 e 28.
red = PWM(Pin(26)) green = PWM(Pin(27)) blue = PWM(Pin(28))
Impostazione della frequenza per il PWM
La frequenza dei segnali PWM è impostata a 1000 Hz per tutti e tre i canali.
red.freq(1000) green.freq(1000) blue.freq(1000)
Definizione della funzione set_color
Questa funzione imposta il colore del LED RGB. Il metodo
duty_u16definisce il ciclo di lavoro per ogni canale, determinando così l’intensità del colore.def set_color(r, g, b): red.duty_u16(r) green.duty_u16(g) blue.duty_u16(b)
Ciclo principale del programma
Un ciclo infinito cambia continuamente il colore del LED. La funzione
set_colorviene chiamata con valori diversi per mostrare rosso, verde e blu. Ogni colore viene visualizzato per 1 secondo.try: while True: set_color(65535, 0, 0) sleep(1) set_color(0, 65535, 0) sleep(1) set_color(0, 0, 65535) sleep(1) except KeyboardInterrupt: set_color(0, 0, 0) # Turn off RGB LED on interrupt
