5.2 Kippen!
Der Kippschalter ist ein einfaches, aber effektives 2-Pin-Gerät, das eine Metallkugel in seiner Mitte enthält. Wenn der Schalter in einer aufrechten Position ist, sind die beiden Pins elektrisch verbunden, was den Stromfluss ermöglicht. Wenn der Schalter jedoch gekippt oder in einem bestimmten Winkel geneigt wird, bewegt sich die Metallkugel und unterbricht die elektrische Verbindung zwischen den Pins.
In diesem Projekt werden wir den Kippschalter nutzen, um die Beleuchtung einer LED zu steuern. Indem wir den Schalter so positionieren, dass die Kippaktion ausgelöst wird, können wir die LED basierend auf der Orientierung des Schalters ein- und ausschalten.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Neigungsschalter
Verfügbare Pins
  • Verfügbare Pins
    Für Eingang
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
    Für Ausgang
  • Bedingte Verwendung Pins (Eingang)
    Die folgenden Pins haben eingebaute Pull-up- oder Pull-down-Widerstände, sodass externe Widerstände nicht erforderlich sind, wenn sie als Eingangspins verwendet werden:
    Beschreibung
    IO13, IO15, IO2, IO4
    Hochziehen mit einem 47K-Widerstand setzt den Wert standardmäßig auf hoch.
    IO27, IO26, IO33
    Hochziehen mit einem 4.7K-Widerstand setzt den Wert standardmäßig auf hoch.
    IO32
    Herunterziehen mit einem 1K-Widerstand setzt den Wert standardmäßig auf niedrig.
  • Strapping Pins (Eingang)
    Strapping-Pins sind eine spezielle Gruppe von Pins, die verwendet werden, um bestimmte Boot-Modi während des Gerätestarts (d.h., Einschalt-Reset) zu bestimmen.
    Strapping Pins
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generell wird nicht empfohlen, sie als Eingangspins zu verwenden. Wenn Sie diese Pins verwenden möchten, berücksichtigen Sie den potenziellen Einfluss auf den Boot-Vorgang. Weitere Details finden Sie im Abschnitt Strapping-Pins.
../../_images/circuit_5.2_tilt.png
Wenn der Kippschalter in einer aufrechten Position ist, wird IO14 auf hoch gesetzt, was dazu führt, dass die LED aufleuchtet. Umgekehrt wird IO14 auf niedrig gesetzt, wenn der Kippschalter geneigt ist, wodurch die LED ausgeschaltet wird.
Der Zweck des 10K-Widerstands besteht darin, einen stabilen niedrigen Zustand für IO14 aufrechtzuerhalten, wenn der Kippschalter geneigt ist.
Verdrahtung
../../_images/5.2_tilt_switch_bb.png
  • Sie können die Datei 5.2_tilt_switch.ino unter dem Pfad esp32-starter-kit-main\c\codes\5.2_tilt_switch öffnen.
  • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
  • „Unbekanntes COMxx“ wird immer angezeigt?
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, leuchtet die LED auf, wenn der Schalter aufrecht steht, und geht aus, wenn der Schalter geneigt wird.
