5.3 Hindernis Erkennen
Dieses Modul wird häufig auf Autos und Robotern installiert, um die Existenz von Hindernissen voraus zu beurteilen. Es wird auch weit verbreitet in Handheld-Geräten, Wasserhähnen und so weiter eingesetzt.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Modul zur Hindernisvermeidung
KAUFEN
Verfügbare Pins
  • Verfügbare Pins
    Verfügbare Pins
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
  • Strapping Pins (Eingang)
    Strapping-Pins sind eine spezielle Gruppe von Pins, die verwendet werden, um bestimmte Boot-Modi während des Gerätestarts (d.h., Einschalt-Reset) zu bestimmen.
    Strapping Pins
    IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
    Generell wird nicht empfohlen, sie als Eingangspins zu verwenden. Wenn Sie diese Pins verwenden möchten, berücksichtigen Sie den potenziellen Einfluss auf den Boot-Vorgang. Weitere Details finden Sie im Abschnitt Strapping-Pins.
../../_images/circuit_5.3_avoid.png
Wenn das Hindernisvermeidungsmodul keine Hindernisse erkennt, gibt IO14 ein hohes Niveau zurück. Wenn es jedoch ein Hindernis erkennt, gibt es ein niedriges Niveau zurück. Sie können das blaue Potentiometer einstellen, um die Erkennungsdistanz dieses Moduls zu ändern.
Verdrahtung
../../_images/5.3_avoid_bb.png
  • Sie können die Datei 5.3.detect_the_obstacle.ino unter dem Pfad esp32-starter-kit-main\c\codes\5.3.detect_the_obstacle öffnen.
  • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
  • „Unbekanntes COMxx“ wird immer angezeigt?
Setzen Sie die serielle Kommunikationsgeschwindigkeit auf 115200. Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, wird auf dem seriellen Monitor „0“ angezeigt, wenn das IR-Hindernisvermeidungsmodul etwas in seinem Weg erkennt, andernfalls wird „1“ angezeigt.
