Neigungsschalter
../_images/tilt_switch.png
Der hier verwendete Neigungsschalter ist ein Kugeltyp mit einer Metallkugel im Inneren. Er wird eingesetzt, um Neigungen in kleinem Winkel zu erkennen.
Das Prinzip ist sehr einfach. Wird der Schalter in einem bestimmten Winkel geneigt, rollt die Kugel nach unten und berührt die beiden Kontakte, die mit den äußeren Pins verbunden sind, und löst dadurch Schaltvorgänge aus. Andernfalls bleibt die Kugel von den Kontakten entfernt und unterbricht somit den Stromkreis.
../_images/tilt_symbol.png
Beispiele
