5.12 Entfernung messen
Das Ultraschallmodul wird zur Entfernungsmessung oder Objekterkennung verwendet. In diesem Projekt programmieren wir das Modul, um Hindernisentfernungen zu ermitteln. Indem wir Ultraschallimpulse senden und die Zeit messen, die sie zum Zurückprallen benötigen, können wir Entfernungen berechnen. Dies ermöglicht es uns, distanzbasierte Aktionen oder Hindernisvermeidungsverhalten zu implementieren.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Ultraschall-Modul
KAUFEN
Verfügbare Pins
  • Verfügbare Pins
    Für Eingang
    IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, I35, I34, I39, I36
    Für Ausgang
../../_images/circuit_5.12_ultrasonic.png
Der ESP32 sendet alle 10 Sekunden einen Satz von Rechteckwellensignalen an den Trig-Pin des Ultraschallsensors. Dies veranlasst den Ultraschallsensor, ein 40kHz Ultraschallsignal nach außen zu senden. Wenn sich ein Hindernis vorne befindet, werden die Ultraschallwellen zurückreflektiert.
Durch die Aufzeichnung der Zeit, die vom Senden bis zum Empfangen des Signals vergeht, diese durch 2 teilen und mit der Schallgeschwindigkeit multiplizieren, können Sie die Entfernung zum Hindernis bestimmen.
Verdrahtung
../../_images/5.12_ultrasonic_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 5.12_ultrasonic.ino unter dem Pfad esp32-starter-kit-main\c\codes\5.12_ultrasonic.
  • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den passenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Button.
  • „Unbekanntes COMxx“ wird immer angezeigt?
Denken Sie daran, die serielle Kommunikationsgeschwindigkeit auf 115200 einzustellen.
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, gibt der serielle Monitor die Entfernung zwischen dem Ultraschallsensor und dem Hindernis vorne aus.
Wie funktioniert das?
Über die Anwendung des Ultraschallsensors können wir direkt die Unterfunktion überprüfen.
float readSensorData(){// ...}
  • Der trigPin des Ultraschallmoduls sendet alle 2us ein 10us-Rechteckwellensignal.
    // Trigger a low signal before sending a high signal
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    // Send a 10-microsecond high signal to the trigPin
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    // Return to low signal
  • Der echoPin empfängt ein Hochpegeleingangssignal, wenn sich ein Hindernis im Bereich befindet, und verwendet die Funktion pulseIn(), um die Zeit vom Senden bis zum Empfangen aufzuzeichnen.
    unsigned long microsecond = pulseIn(echoPin, HIGH);
  • Die Schallgeschwindigkeit beträgt 340 Meter pro Sekunde, was 29 Mikrosekunden pro Zentimeter entspricht. Indem wir die Zeit messen, die eine Rechteckwelle benötigt, um zu einem Hindernis zu gelangen und zurückzukehren, können wir die zurückgelegte Entfernung berechnen, indem wir die Gesamtzeit durch 2 teilen. Dies ergibt die Entfernung des Hindernisses von der Schallquelle.
    float distance = microsecond / 29.00 / 2;
Beachten Sie, dass der Ultraschallsensor das Programm während der Arbeit anhält, was bei der Erstellung komplexer Projekte zu Verzögerungen führen kann.
