2.1 Hallo, LED!¶
Genau wie das Drucken von „Hallo, Welt!“ der erste Schritt beim Erlernen des Programmierens ist, ist die Verwendung eines Programms zur Steuerung einer LED die traditionelle Einführung in das Erlernen der physischen Programmierung.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
Du kannst sie auch einzeln über die folgenden Links kaufen.
KOMPONENTENEINFÜHRUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Dieser Schaltkreis funktioniert nach einem einfachen Prinzip, und die Stromrichtung ist in der Abbildung dargestellt. Die LED leuchtet auf, nachdem der 220-Ohm-Strombegrenzungswiderstand, wenn Pin26 ein hohes Pegel ausgibt. Die LED schaltet sich aus, wenn Pin26 ein niedriges Pegel ausgibt.
Verdrahtung
Code hochladen
Sie können die Datei
2.1_hello_led.inounter dem Pfadesp32-starter-kit-main\c\codes\2.1_hello_ledöffnen. Oder kopieren Sie diesen Code direkt in die Arduino IDE.Verbinden Sie dann das ESP32 mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel.
Wählen Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port aus.
Klicken Sie jetzt auf den Hochladen-Knopf, um den Code auf das ESP32-Platine zu laden.
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, sehen Sie das LED-Blinken.
Wie funktioniert das?
Deklariere eine Integer-Konstante mit dem Namen
ledPinund weise ihr den Wert 26 zu.const int ledPin = 26; // The GPIO pin for the LED
Initialisiere den Pin in der
setup()-Funktion, in der du den Pin imOUTPUT-Modus initialisieren musst.void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); }
void pinMode(uint8_t pin, uint8_t mode);: Diese Funktion wird verwendet, um den GPIO-Betriebsmodus für einen bestimmten Pin festzulegen.pindefiniert die GPIO-Pinnummer.modelegt den Betriebsmodus fest.
Folgende Modi werden für die grundlegende Ein- und Ausgabe unterstützt:
INPUTsetzt den GPIO als Eingang ohne Pull-up oder Pull-down (hochohmig).OUTPUTsetzt den GPIO als Ausgabe-/Lesemodus.INPUT_PULLDOWNsetzt den GPIO als Eingang mit internem Pull-down.INPUT_PULLUPsetzt den GPIO als Eingang mit internem Pull-up.
Die
loop()-Funktion enthält die Hauptlogik des Programms und läuft kontinuierlich. Sie wechselt zwischen dem Setzen des Pins auf High und Low, wobei zwischen den Änderungen ein Intervall von einer Sekunde liegt.void loop() { digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }
void digitalWrite(uint8_t pin, uint8_t val);: Diese Funktion setzt den Zustand des ausgewählten GPIO aufHIGHoderLOW. Diese Funktion wird nur verwendet, wenn derpinModealsOUTPUTkonfiguriert wurde.pindefiniert die GPIO-Pinnummer.valsetzt den Ausgangszustand aufHIGHoderLOW.
