3.2 Eigene Töne¶
Wir haben im vorherigen Projekt einen aktiven Summer verwendet, dieses Mal werden wir einen passiven Summer benutzen.
Wie der aktive Summer nutzt auch der passive Summer das Phänomen der elektromagnetischen Induktion, um zu funktionieren. Der Unterschied besteht darin, dass ein passiver Summer keine eigene Oszillationsquelle hat, daher wird er bei Verwendung von Gleichstromsignalen nicht piepen. Aber das ermöglicht es dem passiven Summer, seine eigene Oszillationsfrequenz anzupassen und verschiedene Noten wie „doh, re, mi, fa, sol, la, ti“ zu erzeugen.
Lassen Sie den passiven Summer eine Melodie spielen!
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Wenn der IO14-Ausgang hoch ist, wird nach dem 1K-Strombegrenzungswiderstand (zum Schutz des Transistors) der S8050 (NPN-Transistor) leiten, so dass der Summer ertönt.
Die Rolle des S8050 (NPN-Transistor) besteht darin, den Strom zu verstärken und den Summer lauter klingen zu lassen. Tatsächlich können Sie den Summer auch direkt an IO14 anschließen, aber Sie werden feststellen, dass der Summer leiser klingt.
Verdrahtung
Im Kit sind zwei Arten von Summern enthalten. Wir müssen den passiven Summer verwenden. Drehen Sie sie um, die freiliegende PCB ist die, die wir wollen.
Der Summer benötigt beim Arbeiten einen Transistor, hier verwenden wir S8050 (NPN-Transistor).
Öffnen Sie die Datei
3.2_custom_tone.inounter dem Pfadesp32-starter-kit-main\c\codes\3.2_custom_tone.Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, hören Sie, wie der passive Summer eine Folge von 7 Musiknoten abspielt.
Wie funktioniert das?
Definieren Sie Konstanten für den Summer-Pin und die PWM-Auflösung.
const int buzzerPin = 14; //buzzer pin const int resolution = 8;
Definieren Sie ein Array mit den Frequenzen der 7 Musiknoten in Hz.
int frequencies[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494};
Erstellen Sie eine Funktion, um eine gegebene Frequenz für eine bestimmte Dauer am Summer abzuspielen.
void playFrequency(int frequency, int duration) { ledcWriteTone(buzzerPin, frequency); // Start the tone delay(duration); // Wait for the specified duration ledcWriteTone(buzzerPin, 0); // Stop the buzzer }
uint32_t ledcWriteTone(uint8_t pin, uint32_t freq);: Diese Funktion wird verwendet, um den Pin auf eine 50% PWM-Frequenz bei der ausgewählten Frequenz einzustellen.pinwählt den LEDC-Pin aus.freqwählt Frequenz des PWM-Signals aus.
Diese Funktion gibt die
frequencyfür den Kanal zurück. Wenn0zurückgegeben wird, ist ein Fehler aufgetreten und der LEDC-Kanal wurde nicht konfiguriert.Konfigurieren Sie den PWM-Kanal und verbinden Sie den Summer-Pin in der Funktion
setup().void setup() { ledcAttach(buzzerPin, 2000, resolution); // Set up the PWM pin }
bool ledcAttach(uint8_t pin, uint32_t freq, uint8_t resolution);: Diese Funktion wird verwendet, um den LEDC-Pin mit der angegebenen Frequenz und Auflösung einzustellen. Der LEDC-Kanal wird automatisch ausgewählt.pinwählt den GPIO-Pin aus.freqwählt die PWM-Frequenz aus.resolution_bitswählt die Auflösung für den LEDC-Kanal aus. Der Bereich liegt zwischen 1-14 Bits (1-20 Bits für ESP32).
In der Funktion
loop()spielen Sie die Sequenz von 7 Noten mit einer kurzen Pause zwischen jeder Note und einer 1-sekündigen Pause vor der Wiederholung der Sequenz ab.void loop() { for (int i = 0; i < 7; i++) { playFrequency(frequencies[i], 300); // Play each note for 300ms delay(50); // Add a brief pause between the notes } delay(1000); // Wait for 1 second before replaying the sequence }
