Steckbrett¶
Was ist ein „lötfreies“ Steckbrett?
Ein Steckbrett ist eine rechteckige Kunststoffplatte mit vielen kleinen Löchern. Diese Löcher ermöglichen es Ihnen, elektronische Bauteile einzufügen, um Schaltungen zu bauen. Technisch gesehen sind diese Steckbretter als lötfreie Steckbretter bekannt, da sie keine Lötverbindungen zur Herstellung von Kontakten benötigen.
Merkmale
Größe: 163 x 54 x 8 mm
830 Anschlusspunkte: 630 Anschlusspunkte für IC-Schaltkreise plus 2x100 Anschlussstreifen mit 4 Stromschienen.
Drahtgröße: Geeignet für 20-29 AWG Drähte.
Material: ABS-Kunststoffplatte, verzinntes Phosphorbronze-Kontaktblech.
Spannung / Strom: 300V/3-5A.
Mit Selbstklebeband auf der Rückseite
Was befindet sich im Steckbrett?
Das Innere des Steckbretts besteht aus Reihen kleiner Metallklammern. Wenn Sie die Anschlüsse eines Bauteils in die Löcher des Steckbretts stecken, wird einer der Klammern dies erfassen. Manche Steckbretter bestehen tatsächlich aus durchsichtigem Kunststoff, sodass Sie die Klammern im Inneren sehen können.
Was bedeuten die Buchstaben und Zahlen auf einem Steckbrett?
Die meisten Steckbretter haben einige Zahlen, Buchstaben und Plus- und Minuszeichen. Obwohl sich die Beschriftungen von Steckbrett zu Steckbrett unterscheiden, ist die Funktion im Grunde gleich. Diese Beschriftungen helfen Ihnen, die entsprechenden Löcher beim Bau Ihres Schaltkreises schneller zu finden.
Die Reihennummern und Spaltenbuchstaben helfen Ihnen, die Löcher auf dem Steckbrett präzise zu lokalisieren, zum Beispiel befindet sich das Loch „C12“ dort, wo Spalte C auf Reihe 12 trifft.
Was bedeuten die farbigen Linien und Plus- und Minuszeichen?
Die Seiten des Steckbretts sind in der Regel durch rote und blaue (oder andere Farben) sowie Plus- und Minuszeichen gekennzeichnet und werden üblicherweise verwendet, um eine Verbindung zur Stromversorgung herzustellen, bekannt als Stromschiene.
Beim Aufbau eines Schaltkreises ist es üblich, den negativen Pol mit der blauen (-) Spalte und den positiven Pol mit der roten (+) Spalte zu verbinden.
Wie sind die Löcher verbunden?
Wie in der Abbildung dargestellt, ist jede Gruppe von fünf Löchern im mittleren Bereich, Spalten A-E oder F-J, elektrisch miteinander verbunden. Das bedeutet beispielsweise, dass Loch A1 elektrisch mit den Löchern B1, C1, D1 und E1 verbunden ist.
Es ist nicht mit Loch A2 verbunden, da dieses Loch in einer anderen Reihe liegt, die eine separate Gruppe von Metallklammern hat. Es ist auch nicht mit den Löchern F1, G1, H1, I1 oder J1 verbunden, da diese sich in der anderen „Hälfte“ des Steckbretts befinden - die Klammern sind nicht über die mittlere Lücke hinweg verbunden.
Im Gegensatz zum mittleren Abschnitt, der in Fünfergruppen unterteilt ist, sind die Busse an den Seiten separat elektrisch verbunden. Zum Beispiel ist die Spalte, die mit Blau (-) markiert ist, als Ganzes elektrisch verbunden, und die Spalte, die mit Rot (+) markiert ist, ist ebenfalls elektrisch verbunden.
Welche elektronischen Teile sind mit Steckbrettern kompatibel?
Viele elektronische Komponenten haben lange Metallbeine, die als Anschlüsse bezeichnet werden. Fast alle Komponenten mit Anschlüssen funktionieren mit einem Steckbrett. Komponenten wie Widerstände, Kondensatoren, Schalter, Dioden usw. können in jede der Reihen eingefügt werden, aber ICs müssen über die mittlere Lücke hinweg angeordnet werden.
