6.2 Fließendes Licht¶
Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihrer Wohnfläche ein unterhaltsames und interaktives Element hinzuzufügen? Dieses Projekt beinhaltet die Erstellung eines fließenden Lichts mit einem WS2812 LED-Streifen und einem Hindernisvermeidungsmodul. Das fließende Licht ändert die Richtung, sobald ein Hindernis erkannt wird, was es zu einer spannenden Ergänzung für Ihre Wohn- oder Bürodekoration macht.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Der WS2812 LED-Streifen besteht aus einer Reihe von einzelnen LEDs, die so programmiert werden können, dass sie verschiedene Farben und Muster anzeigen. In diesem Projekt ist der Streifen so eingestellt, dass er ein fließendes Licht zeigt, das in eine bestimmte Richtung läuft und die Richtung ändert, wenn ein Hindernis vom Hindernisvermeidungsmodul erkannt wird.
Verdrahtung
Sie können die Datei
6.2_flowing_led.inodirekt unter dem Pfadesp32-starter-kit-main\c\codes\6.2_flowing_ledöffnen.Oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
Dieses Projekt erweitert die Funktionalität des 2.7 RGB-LED-Streifen Projekts, indem es die Möglichkeit hinzufügt, zufällige Farben auf dem LED-Streifen anzuzeigen. Zusätzlich wurde ein Hindernisvermeidungsmodul integriert, um die Laufrichtung des fließenden Lichts dynamisch zu ändern.
