5.7 Das Licht Fühlen
Der Fotowiderstand ist ein häufig verwendetes Gerät für analoge Eingaben, ähnlich einem Potentiometer. Sein Widerstandswert ändert sich abhängig von der Intensität des Lichts, das er empfängt. Bei starker Lichtexposition verringert sich der Widerstand des Fotowiderstands, und wenn die Lichtintensität abnimmt, steigt der Widerstand.
Indem wir den Wert des Fotowiderstands auslesen, können wir Informationen über die Umgebungslichtverhältnisse sammeln. Diese Informationen können für Aufgaben wie die Steuerung der Helligkeit einer LED, die Anpassung der Empfindlichkeit eines Sensors oder die Implementierung lichtabhängiger Aktionen in einem Projekt verwendet werden.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Fotowiderstand
KAUFEN
Verfügbare Pins
  • Verfügbare Pins
    Verfügbare Pins
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
  • Strapping Pins
    Die folgenden Pins sind Strapping-Pins, die den Startprozess des ESP32 während des Einschaltens oder Resets beeinflussen. Sobald der ESP32 jedoch erfolgreich gestartet ist, können sie als normale Pins verwendet werden.
    Strapping Pins
    IO0, IO12
../../_images/circuit_5.7_photoresistor.png
Mit zunehmender Lichtintensität nimmt der Widerstand des lichtabhängigen Widerstands (LDR) ab, was zu einer Verringerung des auf I35 ausgelesenen Werts führt.
Verdrahtung
../../_images/5.7_photoresistor_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 5.7_feel_the_light.ino unter dem Pfad esp32-starter-kit-main\c\codes\5.7_feel_the_light.
  • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
  • „Unbekanntes COMxx“ wird immer angezeigt?
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, druckt der Serielle Monitor die Fotowiderstandswerte von 0 bis 4095 aus. Je stärker die aktuelle Umgebungshelligkeit, desto größer der Wert, der im seriellen Monitor angezeigt wird.
Für den ESP32 liegt die Auflösung zwischen 9 und 12 und es wird die ADC-Hardwareauflösung geändert. Andernfalls wird der Wert verschoben.
Standardmäßig ist sie 12 Bit (Bereich von 0 bis 4096) für alle Chips außer ESP32S3, wo der Standard 13 Bit (Bereich von 0 bis 8192) ist.
Sie können analogReadResolution(10); zur setup()-Funktion hinzufügen, um eine andere Auflösung festzulegen, wie z.B. 20.
