5.6 Zwei Arten von Transistoren¶
Dieses Kit ist mit zwei Arten von Transistoren ausgestattet, S8550 und S8050, wobei ersterer ein PNP- und letzterer ein NPN-Transistor ist. Sie sehen sehr ähnlich aus, und wir müssen sorgfältig prüfen, um ihre Beschriftungen zu sehen. Wenn ein High-Level-Signal durch einen NPN-Transistor fließt, wird er aktiviert. Aber ein PNP-Transistor benötigt ein Low-Level-Signal, um ihn zu steuern. Beide Arten von Transistoren werden häufig für kontaktlose Schalter verwendet, genau wie in diesem Experiment.
Lassen Sie uns LED und Taster verwenden, um zu verstehen, wie man Transistoren einsetzt!
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
Für Eingang
IO14, IO25, I35, I34, I39, I36, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Für Ausgang
Bedingte Verwendung Pins (Eingang)
Die folgenden Pins haben eingebaute Pull-up- oder Pull-down-Widerstände, sodass externe Widerstände nicht erforderlich sind, wenn sie als Eingangspins verwendet werden:
Beschreibung
IO13, IO15, IO2, IO4
Hochziehen mit einem 47K-Widerstand setzt den Wert standardmäßig auf hoch.
IO27, IO26, IO33
Hochziehen mit einem 4.7K-Widerstand setzt den Wert standardmäßig auf hoch.
IO32
Herunterziehen mit einem 1K-Widerstand setzt den Wert standardmäßig auf niedrig.
Strapping Pins (Eingang)
Strapping-Pins sind eine spezielle Gruppe von Pins, die verwendet werden, um bestimmte Boot-Modi während des Gerätestarts (d.h., Einschalt-Reset) zu bestimmen.
Strapping Pins
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generell wird nicht empfohlen, sie als Eingangspins zu verwenden. Wenn Sie diese Pins verwenden möchten, berücksichtigen Sie den potenziellen Einfluss auf den Boot-Vorgang. Weitere Details finden Sie im Abschnitt Strapping-Pins.
Verbindungsmöglichkeit des NPN (S8050) Transistors
In diesem Schaltkreis wird IO14 hoch, wenn der Taster gedrückt wird.
Indem IO26 programmiert wird, um high auszugeben, nach einem 1k-Strombegrenzungswiderstand (um den Transistor zu schützen), wird der S8050 (NPN-Transistor) leitfähig, wodurch die LED aufleuchten kann.
Verbindungsmöglichkeit des PNP(S8550) Transistors
In diesem Schaltkreis ist IO14 standardmäßig niedrig und wird hoch, wenn der Taster gedrückt wird.
Indem IO26 programmiert wird, um low auszugeben, nach einem 1k-Strombegrenzungswiderstand (um den Transistor zu schützen), wird der S8550 (PNP-Transistor) leitfähig, wodurch die LED aufleuchten kann.
Der einzige Unterschied, den Sie zwischen diesem Schaltkreis und dem vorherigen feststellen werden, ist, dass in dem vorherigen Schaltkreis die Kathode der LED mit dem collector des S8050 (NPN transistor) verbunden ist, während sie in diesem mit dem emitter des S8550 (PNP transistor) verbunden ist.
Sie können die Datei
5.6_transistor.inounter dem Pfadesp32-starter-kit-main\c\codes\5.6_transistoröffnen.Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
Beide Arten von Transistoren können mit demselben Code gesteuert werden. Wenn wir den Taster drücken, sendet der ESP32 ein Hochpegel-Signal an den Transistor; wenn wir ihn loslassen, sendet er ein Niedrigpegel-Signal.
Der Schaltkreis mit dem S8050 (NPN-Transistor) leuchtet auf, wenn der Taster gedrückt wird, was darauf hindeutet, dass er sich in einem Hochpegel-Leitzustand befindet;
Der Schaltkreis mit dem S8550 (PNP-Transistor) leuchtet auf, wenn der Taster losgelassen wird, was darauf hindeutet, dass er sich in einem Niedrigpegel-Leitzustand befindet.
