5.9 Bodenfeuchtigkeit messen
Dieser kapazitive Bodenfeuchtigkeitssensor unterscheidet sich von den meisten resistiven Sensoren auf dem Markt, indem er das Prinzip der kapazitiven Induktion zur Messung der Bodenfeuchtigkeit verwendet.
Durch das visuelle Ablesen der Werte vom Bodenfeuchtigkeitssensor können wir Informationen über den Feuchtigkeitsgehalt im Boden sammeln. Diese Informationen sind nützlich für verschiedene Anwendungen, wie automatische Bewässerungssysteme, Pflanzengesundheitsüberwachung oder Umweltsensorikprojekte.
Es ist definitiv bequem, ein ganzes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Bodenfeuchtigkeitsmodul
KAUFEN
Verfügbare Pins
  • Verfügbare Pins
    Verfügbare Pins
    IO14, IO25, I35, I34, I39, I36
  • Strapping Pins
    Die folgenden Pins sind Strapping-Pins, die den Startprozess des ESP32 während des Einschaltens oder Zurücksetzens beeinflussen. Sobald der ESP32 jedoch erfolgreich gestartet ist, können sie als reguläre Pins verwendet werden.
    Strapping Pins
    IO0, IO12
../../_images/circuit_5.9_soil_moisture.png
Durch das Einstecken des Moduls in den Boden und das Bewässern wird der auf I35 gelesene Wert sinken.
Verdrahtung
../../_images/5.9_moisture_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 5.9_moisture.ino unter dem Pfad esp32-starter-kit-main\c\codes\5.9_moisture.
  • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den passenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Button.
  • „Unbekanntes COMxx“ wird immer angezeigt?
Denken Sie daran, die serielle Kommunikationsgeschwindigkeit auf 115200 einzustellen.
Sobald der Code erfolgreich hochgeladen wurde, gibt der serielle Monitor den Bodenfeuchtigkeitswert aus.
Durch das Einstecken des Moduls in den Boden und das Bewässern wird der Wert des Bodenfeuchtigkeitssensors kleiner.
