6.4 Digitaler Würfel
Dieses Projekt baut auf dem 2.5 Ziffernanzeige Projekt auf, indem ein Knopf hinzugefügt wird, um die auf dem Siebensegment-Display angezeigte Ziffer zu steuern.
In diesem Projekt wird eine zufällige Zahl erzeugt und auf dem Siebensegment-Display angezeigt, um einen Würfelwurf zu simulieren. Wenn der Knopf gedrückt wird, wird eine stabile Zahl (zufällig ausgewählt von 1 bis 6) auf dem Siebensegment-Display angezeigt. Ein erneutes Drücken des Knopfes startet die Simulation eines Würfelwurfs, wobei wieder zufällige Zahlen generiert werden. Dieser Zyklus setzt sich bei jedem Drücken des Knopfes fort.
Es ist definitiv praktisch, ein ganzes Set zu kaufen. Hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
74HC595
KAUFEN
7-Segment-Anzeige
KAUFEN
Taste
KAUFEN
../../_images/circuit_6.6_electronic_dice.png
Dieses Projekt baut auf dem 2.5 7-Segment-Anzeige Projekt auf, indem ein Knopf hinzugefügt wird, um die auf dem Siebensegment-Display angezeigte Ziffer zu steuern.
Der Knopf ist direkt an IO13 angeschlossen, ohne einen externen Pull-up- oder Pull-down-Widerstand, da IO13 einen internen Pull-up-Widerstand von 47K besitzt, wodurch ein zusätzlicher externer Widerstand nicht notwendig ist.
Verdrahtung
../../_images/6.6_DICE_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 6.4_digital_dice.ino unter dem Pfad esp32-starter-kit-main\c\codes\6.4_digital_dice.
  • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
  • „Unbekanntes COMxx“ wird immer angezeigt?
Dieses Projekt basiert auf 2.5 7-Segment-Anzeige mit einem Knopf, um die scrollende Anzeige auf dem 7-Segment-Display zu starten/pausieren.
Wenn der Knopf gedrückt wird, scrollt das 7-Segment-Display durch die Zahlen 1-6, und wenn der Knopf losgelassen wird, zeigt es eine zufällige Zahl an.
