ESP32-Platine
Der ESP32 ist ein leistungsstarker und vielseitiger Mikrocontroller mit Dual-Core-Verarbeitung, integriertem WLAN und Bluetooth sowie umfangreicher Peripherieunterstützung. Sein energiesparendes Design macht ihn ideal für kompakte und leistungsstarke IoT-Anwendungen.
../_images/esp32_board.png
Wesentliche Merkmale:
  • Verarbeitungsleistung: Ausgestattet mit einem Dual-Core Xtensa® 32-Bit LX6-Mikroprozessor, bietet es Skalierbarkeit und Flexibilität.
  • Drahtlose Fähigkeiten: Mit integriertem 2,4 GHz Wi-Fi und Dual-Mode-Bluetooth eignet es sich hervorragend für Anwendungen, die stabile drahtlose Kommunikation erfordern.
  • Speicher & Lagerung: Es kommt mit reichlich SRAM und leistungsfähigem Flash-Speicher, um den Bedürfnissen von Benutzerprogrammen und Datenspeicherung gerecht zu werden.
  • GPIO: Mit bis zu 34 GPIO-Pins unterstützt es eine Vielzahl externer Geräte und Sensoren.
  • Geringer Stromverbrauch: Verschiedene Stromsparmodi sind verfügbar, was es ideal für batteriebetriebene oder energieeffiziente Szenarien macht.
  • Sicherheit: Integrierte Verschlüsselungs- und Sicherheitsfunktionen gewährleisten den Schutz von Benutzerdaten und Privatsphäre.
  • Vielseitigkeit: Vom einfachen Haushaltsgerät bis hin zu komplexer Industriemaschinerie bietet der board durchgehend konsistente, effiziente Leistung.
Zusammenfassend bietet der ESP32-Platine nicht nur robuste Verarbeitungskapazitäten und vielfältige Konnektivitätsoptionen, sondern zeichnet sich auch durch eine Reihe von Merkmalen aus, die ihn zu einer bevorzugten Wahl im IoT- und Smart-Device-Sektor machen.
Pinbelegungsdiagramm
Der ESP32 hat einige Einschränkungen bei der Pin-Nutzung aufgrund der gemeinsamen Nutzung bestimmter Pins für verschiedene Funktionen. Bei der Projektgestaltung ist es ratsam, die Pin-Nutzung sorgfältig zu planen und auf potenzielle Konflikte zu überprüfen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten und Probleme zu vermeiden.
../_images/esp32_pinout.jpg
Hier sind einige der wichtigsten Einschränkungen und Überlegungen:
  • ADC1 und ADC2: ADC2 kann nicht verwendet werden, wenn WiFi oder Bluetooth aktiv sind. ADC1 kann jedoch ohne Einschränkungen genutzt werden.
  • Bootstrap-Pins: GPIO0, GPIO2, GPIO5, GPIO12 und GPIO15 werden während des Bootvorgangs für das Bootstrapping verwendet. Es sollte darauf geachtet werden, keine externen Komponenten anzuschließen, die den Bootvorgang auf diesen Pins stören könnten.
  • JTAG-Pins: GPIO12, GPIO13, GPIO14 und GPIO15 können als JTAG-Pins für Debugging-Zwecke verwendet werden. Sind JTAG-Debugging-Funktionen nicht erforderlich, können diese Pins als reguläre GPIOs genutzt werden.
  • Touch-Pins: Einige Pins unterstützen Touch-Funktionalitäten. Diese Pins sollten vorsichtig verwendet werden, wenn sie für die Touch-Erkennung genutzt werden sollen.
  • Strom-Pins: Einige Pins sind für strombezogene Funktionen reserviert und sollten entsprechend verwendet werden. Beispielsweise sollte vermieden werden, übermäßigen Strom von Versorgungspins wie 3V3 und GND zu ziehen.
  • Nur-Eingangs-Pins: Einige Pins sind ausschließlich Eingänge und sollten nicht als Ausgänge verwendet werden.
Strapping-Pins
Der ESP32 verfügt über fünf Strapping-Pins:
Strapping-Pins
Beschreibung
IO5
Standardmäßig auf Pull-up eingestellt, das Spannungsniveau von IO5 und IO15 beeinflusst das Timing des SDIO-Slave.
IO0
Standardmäßig auf Pull-up eingestellt, wenn auf Low gezogen, tritt der Downloadmodus ein.
IO2
Standardmäßig auf Pull-down eingestellt, IO0 und IO2 bringen den ESP32 in den Downloadmodus.
IO12(MTDI)
Standardmäßig auf Pull-down eingestellt, wenn auf High gezogen, startet der ESP32 nicht normal.
IO15(MTDO)
Standardmäßig auf Pull-up eingestellt, wenn auf Low gezogen, ist das Debug-Log nicht sichtbar. Zusätzlich beeinflusst das Spannungsniveau von IO5 und IO15 das Timing des SDIO-Slave.
Software kann die Werte dieser fünf Bits aus dem Register „GPIO_STRAPPING“ auslesen. Während des System-Resets des Chips (Power-on-Reset, RTC-Watchdog-Reset und Brownout-Reset) nehmen die Latches der Strapping-Pins die Spannungsebene als Strapping-Bits von „0“ oder „1“ auf und halten diese Bits, bis der Chip abgeschaltet oder heruntergefahren wird. Die Strapping-Bits konfigurieren den Boot-Modus des Geräts, die Betriebsspannung von VDD_SDIO und andere anfängliche Systemeinstellungen.
Jeder Strapping-Pin ist während des Chip-Resets mit seinem internen Pull-up/Pull-down verbunden. Folglich bestimmt der interne schwache Pull-up/Pull-down das Standard-Eingangsniveau der Strapping-Pins, wenn ein Strapping-Pin unverbunden ist oder der verbundene externe Stromkreis eine hohe Impedanz aufweist.
Um die Strapping-Bit-Werte zu ändern, können Benutzer externe Pull-down/Pull-up-Widerstände anwenden oder die GPIOs des Host-MCUs verwenden, um das Spannungsniveau dieser Pins beim Einschalten des ESP32 zu steuern.
Nach dem Reset-Release arbeiten die Strapping-Pins als Pins mit normaler Funktion. Die folgende Tabelle gibt detaillierte Informationen zur Boot-Modus-Konfiguration durch Strapping-Pins.
../_images/esp32_strapping.png
  • FE: fallende Flanke, RE: steigende Flanke
  • Die Firmware kann Registereinstellungen konfigurieren, um die Einstellungen von „Spannung des internen LDO (VDD_SDIO)“ und „Timing des SDIO-Slaves“ nach dem Booten zu ändern.
  • Das Modul integriert einen 3,3 V SPI-Flash, daher kann der Pin MTDI beim Einschalten des Moduls nicht auf 1 gesetzt werden.
ESP32-Kameraerweiterung
Wir haben ein Erweiterungsboard entworfen, das Ihnen ermöglicht, die Kamera- und SD-Karten-Funktionen des ESP32-Platine vollständig zu nutzen. Mit der Kombination aus der OV2640-Kamera, Micro-SD und ESP32-Platine erhalten Sie ein All-in-One-Erweiterungsboard.
Das Board bietet zwei Arten von GPIO-Headern – einen mit weiblichen Headern, perfekt für schnelle Prototyping-Projekte. Der andere Typ verfügt über Schraubklemmen, die stabile Drahtverbindungen gewährleisten und sich somit für IoT-Projekte eignen.
Zusätzlich können Sie Ihr Projekt mit einem Power Pack betreiben. Wenn der Power Pack leer ist, können Sie ihn bequem aufladen, indem Sie einfach ein 5V USB-Kabel anschließen. Dies macht es zu einem großartigen Werkzeug für Outdoor-Projekte und Fernanwendungen.
../_images/esp32_camera_extension.jpg
Schnittstellen-Einführung
../_images/esp32_camera_extension_pinout.jpg
  • Power Switch
    • Steuert das Ein- und Ausschalten der Stromversorgung des Power Packs.
  • Charging Port
    • Beim Anschließen eines 5V USB-Kabels kann der Power Pack aufgeladen werden.
  • Power Pack Port
    • Verfügt über eine PH2.0-2P-Schnittstelle, kompatibel mit Power Pack.
    • Versorgt sowohl das ESP32-Platine als auch die ESP32-Kameraerweiterung mit Strom.
  • ESP32 Pin Headers
    • Bestimmt für das ESP32-Platine. Achten Sie auf die korrekte Orientierung; stellen Sie sicher, dass beide USB-Ports auf dieselbe Seite zeigen, um eine falsche Platzierung zu vermeiden.
  • GPIO Headers
    • Weibliche Header: Zum Anschließen verschiedener Komponenten an das ESP32, perfekt für schnelle Prototyping-Projekte.
    • Schraubklemme: 3,5mm-Pitch 14pin-Schraubklemme, gewährleistet stabile Drahtverbindungen und eignet sich für IoT-Projekte.
  • Indicator Lights
    • PWR: Leuchtet auf, wenn der Power Pack eingeschaltet ist oder wenn ein USB direkt an das ESP32 angeschlossen ist.
    • CHG: Leuchtet auf, wenn ein USB an den Ladeanschluss der Platine angeschlossen wird, was den Beginn des Ladevorgangs anzeigt. Es erlischt, sobald der Power Pack vollständig aufgeladen ist.
  • Micro SD Connector
    • Federbeladener Steckplatz für einfaches Einsetzen und Entnehmen der Micro-SD-Karte.
  • 24-pin 0.5mm FFC / FPC connector
    • Entwickelt für die OV2640-Kamera, geeignet für verschiedene vision-bezogene Projekte.
ESP32 Kameraerweiterung Anschlussplan
Der Anschlussplan des ESP32-Platine ist unter Pinbelegungsdiagramm zu finden.
Wenn der ESP32-Platine jedoch auf das Erweiterungsboard gesteckt wird, können einige seiner Pins auch zur Steuerung der Micro SD-Karte oder einer Kamera verwendet werden.
Daher wurden diesen Pins Pull-up- oder Pull-down-Widerstände hinzugefügt. Wenn Sie diese Pins als Eingänge verwenden, ist es entscheidend, diese Widerstände zu berücksichtigen, da sie die Eingangspegel beeinflussen können.
Hier ist die Pinbelegung für die rechte Seite:
../_images/esp32_extension_pinout1.jpg
Und hier die Pinbelegung für die linke Seite:
../_images/esp32_extension_pinout2.jpg
Es gibt einige spezifische Einschränkungen:
  • IO33 ist mit einem 4,7K Pull-up-Widerstand und einem Filterkondensator verbunden, was verhindert, dass er den WS2812 RGB-Streifen ansteuert.
Anleitung zum Einsetzen der Schnittstellen
Code hochladen
Um Code auf den ESP32-Platine zu laden, verbinden Sie ihn über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.
../_images/plugin_esp32.png
Einsetzen der Micro SD-Karte
Drücken Sie die Micro SD-Karte vorsichtig hinein, um sie zu sichern. Ein weiteres Drücken wird sie auswerfen.
../_images/insert_sd.png
Anschließen der Kamera
Beim Anschließen der Kamera achten Sie darauf, dass der schwarze Streifen des FPC-Kabels nach oben zeigt und vollständig in den Stecker eingeführt ist.
