4.2 Pumpen
In diesem faszinierenden Projekt werden wir uns mit der Steuerung einer Wasserpumpe mit dem L293D befassen.
Bei der Steuerung von Wasserpumpen ist es etwas einfacher als bei anderen Motoren. Die Schönheit dieses Projekts liegt in seiner Einfachheit - es besteht keine Notwendigkeit, sich um die Drehrichtung zu kümmern. Unser Hauptziel ist es, die Wasserpumpe erfolgreich zu aktivieren und in Betrieb zu halten.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
Zentrifugalpumpe
L293D
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
../../_images/circuit_4.1_motor_l293d.png
Verdrahtung
Hier wird empfohlen, zuerst die Batterie einzulegen und dann den Schalter auf dem Erweiterungsboard auf die Position ON zu schieben, um die Batterieversorgung zu aktivieren.
../../_images/4.2_pump_l293d_bb.png
  • Sie können die Datei 4.2_pump.ino unter dem Pfad esp32-starter-kit-main\c\codes\4.2_pump öffnen.
  • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
  • „Unbekanntes COMxx“ wird immer angezeigt?
Verbinden Sie den Schlauch mit der Pumpe und platzieren Sie ihn im wassergefüllten Behälter. Sobald der Code erfolgreich hochgeladen wurde, werden Sie beobachten, wie das Wasser im Behälter allmählich abgepumpt wird. Während dieses Experiments stellen Sie bitte sicher, dass der elektrische Stromkreis von Wasser ferngehalten wird, um einen Kurzschluss zu verhindern!
