5.4 Linie Erkennen¶
Das Linienverfolgungsmodul wird verwendet, um das Vorhandensein von schwarzen Flächen auf dem Boden zu erkennen, wie zum Beispiel schwarze Linien, die mit Isolierband geklebt sind.
Sein Emitter sendet geeignetes Infrarotlicht in den Boden, das von schwarzen Oberflächen relativ absorbiert und schwach reflektiert wird. Das Gegenteil ist der Fall bei weißen Oberflächen. Wenn reflektiertes Licht erkannt wird, wird der Boden momentan als weiß angezeigt. Wird es nicht erkannt, wird er als schwarz angezeigt.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins
IO13, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, I35, I34, I39, I36, IO4, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
Strapping Pins (Eingang)
Strapping-Pins sind eine spezielle Gruppe von Pins, die verwendet werden, um bestimmte Boot-Modi während des Gerätestarts (d.h., Einschalt-Reset) zu bestimmen.
Strapping Pins
IO5, IO0, IO2, IO12, IO15
Generell wird nicht empfohlen, sie als Eingangspins zu verwenden. Wenn Sie diese Pins verwenden möchten, berücksichtigen Sie den potenziellen Einfluss auf den Boot-Vorgang. Weitere Details finden Sie im Abschnitt Strapping-Pins.
Wenn das Linienverfolgungsmodul eine schwarze Linie erkennt, gibt IO14 ein hohes Niveau zurück. Andererseits gibt es ein niedriges Niveau zurück, wenn es eine weiße Linie erkennt. Sie können das blaue Potentiometer einstellen, um die Empfindlichkeit der Erkennung dieses Moduls zu ändern.
Verdrahtung
Sie können die Datei
5.4_detect_the_line.inounter dem Pfadesp32-starter-kit-main\c\codes\5.4_detect_the_lineöffnen.Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
Denken Sie daran, die serielle Kommunikationsgeschwindigkeit auf 115200 einzustellen.
Wenn das Linienverfolgungsmodul eine schwarze Linie erkennt, nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, wird „Schwarz“ im Seriellen Monitor angezeigt. Andernfalls wird „Weiß“ gedruckt.
