5.13 Temperatur - Feuchtigkeit
Der DHT11 ist ein häufig für Umweltmessungen verwendeter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. Es handelt sich um einen digitalen Sensor, der mit einem Mikrocontroller kommuniziert, um Temperatur- und Feuchtigkeitswerte bereitzustellen.
In diesem Projekt werden wir den DHT11-Sensor auslesen und die von ihm erfassten Temperatur- und Feuchtigkeitswerte ausgeben.
Durch das Auslesen der vom Sensor bereitgestellten Daten können wir die aktuellen Temperatur- und Feuchtigkeitswerte in der Umgebung ermitteln. Diese Werte können für die Echtzeitüberwachung von Umweltbedingungen, Wetterbeobachtungen, Raumklimakontrolle, Feuchtigkeitsberichte und mehr verwendet werden.
ARTIKEL IN DIESEM KIT
ESP32 Starter Kit
320+
ESP32 Starter Kit
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
ESP32-Platine
KAUFEN
ESP32-Kameraerweiterung
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Überbrückungsdrähte
KAUFEN
DHT11 Feuchtigkeits- und Temperatursensor
KAUFEN
  • Verfügbare Pins
    Verfügbare Pins
    IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23
../../_images/circuit_5.13_dht11.png
Verdrahtung
../../_images/5.13_dht11_bb.png
  • Öffnen Sie die Datei 5.13_dht11.ino unter dem Pfad esp32-starter-kit-main\c\codes\5.13_dht11.
  • Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den passenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Button.
  • „Unbekanntes COMxx“ wird immer angezeigt?
  • Hier wird die Bibliothek „DHT-Sensorbibliothek“ verwendet, die Sie aus dem Library Manager installieren können.
    ../../_images/dht_lib.png
Denken Sie daran, die serielle Kommunikationsgeschwindigkeit auf 115200 einzustellen.
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, wird der Serielle Monitor kontinuierlich die Temperatur und Feuchtigkeit ausgeben, und während das Programm stetig läuft, werden diese beiden Werte immer genauer.
Wie funktioniert das?
  1. Beinhaltet die DHT.h-Bibliothek, die Funktionen zur Interaktion mit den DHT-Sensoren bereitstellt. Anschließend den Pin und Typ für den DHT-Sensor festlegen.
    #include "DHT.h"
    #define DHTPIN 14  // Set the pin connected to the DHT11 data pin
    #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  2. Initialisiert die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 115200 und initialisiert den DHT-Sensor.
        Serial.begin(115200);
        Serial.println("DHT11 test!");
        dht.begin();
  3. In der Funktion loop(), die Temperatur- und Feuchtigkeitswerte vom DHT11-Sensor lesen und sie auf dem seriellen Monitor ausgeben.
        // Wait a few seconds between measurements.
        delay(2000);
        float humidity = dht.readHumidity();
        float temperture = dht.readTemperature();
        if (isnan(humidity) || isnan(temperture)) {
            return;
        // Print the humidity and temperature
        Serial.print("Humidity: ");
        Serial.print(humidity);
        Serial.print(" %\t");
        Serial.print("Temperature: ");
        Serial.print(temperture);
        Serial.println(" *C");
    • Die Funktion dht.readHumidity() wird aufgerufen, um den Feuchtigkeitswert vom DHT-Sensor zu lesen.
    • Die Funktion dht.readTemperature() wird aufgerufen, um den Temperaturwert vom DHT-Sensor zu lesen.
    • Die Funktion isnan() wird verwendet, um zu überprüfen, ob die Messwerte gültig sind. Wenn entweder der Feuchtigkeits- oder der Temperaturwert NaN (keine Zahl) ist, deutet dies auf eine fehlgeschlagene Messung vom Sensor hin, und eine Fehlermeldung wird ausgegeben.
Mehr erfahren
Sie können auch die Temperatur und Feuchtigkeit auf dem I2C LCD1602 anzeigen.
  • Sie können die Datei 5.10_thermistor_lcd.ino unter dem Pfad euler-kit/arduino/5.10_thermistor_lcd öffnen.
  • Die Bibliotheken LiquidCrystal_I2C und DHT-Sensorbibliothek werden hier verwendet, Sie können sie aus dem Library Manager installieren.
