2.5 7-Segment-Anzeige¶
Willkommen bei diesem faszinierenden Projekt! In diesem Projekt werden wir die bezaubernde Welt der Anzeige von Zahlen von 0 bis 9 auf einer Siebensegmentanzeige erkunden.
Stellen Sie sich vor, dieses Projekt zu starten und zu beobachten, wie ein kleines, kompaktes Display hell mit jeder Zahl von 0 bis 9 leuchtet. Es ist, als hätte man einen Miniaturbildschirm, der die Ziffern auf fesselnde Weise präsentiert. Durch die Steuerung der Signalpins können Sie mühelos die angezeigte Zahl ändern und verschiedene ansprechende Effekte erzeugen.
Durch einfache Schaltungsverbindungen und Programmierung lernen Sie, wie Sie mit der Siebensegmentanzeige interagieren und Ihre gewünschten Zahlen zum Leben erwecken können. Ob als Zähler, Uhr oder jede andere faszinierende Anwendung, die Siebensegmentanzeige wird Ihr zuverlässiger Begleiter sein und Ihren Projekten einen Hauch von Brillanz verleihen.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
ESP32 Starter Kit |
320+ |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Verfügbare Pins
Verfügbare Pins |
IO13, IO12, IO14, IO27, IO26, IO25, IO33, IO32, IO15, IO2, IO0, IO4, IO5, IO18, IO19, IO21, IO22, IO23 |
Hier ist das Verkabelungsprinzip im Wesentlichen das gleiche wie bei 2.4 Microchip - 74HC595, der einzige Unterschied ist, dass Q0-Q7 mit den a ~ g Pins der 7-Segment-Anzeige verbunden sind.
74HC595 |
LED-Segmentanzeige |
Q0 |
a |
Q1 |
b |
Q2 |
c |
Q3 |
d |
Q4 |
e |
Q5 |
f |
Q6 |
g |
Q7 |
dp |
Verdrahtung
Öffnen Sie die Datei
2.5_7segment.inounter dem Pfadesp32-starter-kit-main\c\codes\2.5_7segment.Nachdem Sie das Board (ESP32 Dev Module) und den entsprechenden Port ausgewählt haben, klicken Sie auf den Upload-Knopf.
Nachdem der Code erfolgreich hochgeladen wurde, können Sie sehen, wie das LED-Segmentdisplay die Zahlen 0~9 nacheinander anzeigt.
Wie funktioniert das?
In diesem Projekt verwenden wir die Funktion shiftOut(), um die Binärzahl in das Schieberegister zu schreiben.
Angenommen, das 7-Segment-Display zeigt die Zahl „2“ an. Dieses Bitmuster entspricht den Segmenten f, c und dp, die ausgeschaltet (niedrig) sind, während die Segmente a, b, d, e und g eingeschaltet (hoch) sind. Das ist „01011011“ in Binär und „0x5b“ in hexadezimaler Schreibweise.
Daher müssten Sie shiftOut(DS,SHcp,MSBFIRST,0x5b) aufrufen, um die Zahl „2“ auf dem 7-Segment-Display anzuzeigen.
Die folgende Tabelle zeigt die hexadezimalen Muster, die in das Schieberegister geschrieben werden müssen, um die Zahlen 0 bis 9 auf einem 7-Segment-Display anzuzeigen.
Zahlen |
Binärcode |
Hex-Code |
0 |
00111111 |
0x3f |
00000110 |
0x06 |
01011011 |
0x5b |
01001111 |
0x4f |
01100110 |
0x66 |
01101101 |
0x6d |
01111101 |
0x7d |
7 |
00000111 |
0x07 |
8 |
01111111 |
0x7f |
9 |
01101111 |
0x6f |
Schreiben Sie diese Codes in shiftOut(), um das LED-Segmentdisplay die entsprechenden Zahlen anzeigen zu lassen.
