1.3 ESP32-Platine installieren (Wichtig)¶
Um den ESP32-Mikrocontroller zu programmieren, müssen wir das ESP32-Platine-Paket in der Arduino-IDE installieren. Befolgen Sie die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung:
Geben Sie im Boards Manager-Fenster ESP32 in die Suchleiste ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Install, um den Installationsprozess zu starten. Dadurch wird das ESP32-Platine-Paket heruntergeladen und installiert.
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das ESP32-Platine-Paket erfolgreich in der Arduino-IDE installiert.
Laden Sie den Code hoch
Verbinden Sie jetzt das ESP32 mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel.
Wählen Sie dann das richtige Board, ESP32 Dev Module, aus, indem Sie auf Werkzeuge -> Board -> esp32 klicken.
Wenn Ihr ESP32 mit dem Computer verbunden ist, können Sie den richtigen Port auswählen, indem Sie auf Tools -> Port klicken.
Wenn nur COM1 angezeigt wird oder kein Anschluss sichtbar ist, erkennt dein Computer das Board möglicherweise nicht. Siehe Manuelle Treiberinstallation für ESP32.
Zusätzlich wurde in Arduino 2.0 eine neue Möglichkeit eingeführt, das Board und den Port schnell auszuwählen. Für ESP32 wird es normalerweise nicht automatisch erkannt, daher müssen Sie auf Select other board and port klicken.
Geben Sie im Suchfeld ESP32 Dev Module ein und wählen Sie es aus, wenn es angezeigt wird. Wählen Sie dann den richtigen Port und klicken Sie auf OK.
Danach können Sie es über dieses Schnellzugriffsfenster auswählen. Beachten Sie, dass es bei der späteren Verwendung Zeiten geben kann, in denen ESP32 im Schnellzugriffsfenster nicht verfügbar ist und Sie die oben genannten beiden Schritte wiederholen müssen.
Beide Methoden ermöglichen Ihnen die Auswahl des richtigen Boards und Ports. Wählen Sie diejenige, die Ihnen am besten gefällt. Jetzt ist alles bereit, um den Code auf den ESP32 hochzuladen.
